查看: 4613|回复: 8
[已解决] HS合金、XS合金分别是什么意思
发表于 2008-8-5 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
HS合金   XS合金   :(  HS  XS分别是什么意思
) a# s+ V" g( Y6 X, q1 B0 X: u. Z3 g
: d0 d1 v5 j' o$ l) \[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-23 13:14 编辑 ]
发表于 2008-8-5 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Hs合金的物理、机械性能、优点7 V2 X/ M* }3 [6 l" p2 s: f' |
1、HS合金的物理、机械性能
* c+ `  }" L/ t' m   1)线膨胀系数:a=8.96×10-6℃
; ?* ]* q( F2 e   2)磨擦系数:f=0.1(初始)~0.05(运转后)
  v5 `  }3 d4 M- m, R7 ^) v: g4 S   3)许用速度:[V]=6m/s3 {6 T8 q! ]# {1 }2 w6 A+ L
   4)许用比压:[P]=560~680Mpa
, G/ w( v" x; _   5)许用(PV)≥2240~2500Mpa.m/s
4 L5 i) k% T: ^% U   6)硬度:HB=140~560(热处理后)$ @# W; O9 ]7 z5 t) R# U, }
3 j" x2 m$ L2 r" B5 T" \2、HS合金的优点
/ Y# L9 m6 ^5 u$ e' Q# P0 }- y   1)承载能力大
9 y! e, {/ n4 v9 }& u          用HS合金制作的轴承没有保持架和滚动体,故其承载能力大,它比普通滚动轴承承载能力提高15%以上。4 q- }, l0 _% g! L5 t( E* Y8 b
   2)有极好的自润滑能力和抗咬合能力 ( i. Y  s* `+ ?: B+ }
          HS合金中存有多种合金化合物和含量0.5-11%游离的硫。当转动(滑动)磨擦开始时,其磨擦表面会迅速释放出带润滑的多种固体粘结物,将两磨擦表面的微小凹坑填平,并在两表面形成一种稳定的固体润滑膜,起到润滑作用,从而消除了咬合现象。& Y6 e$ C3 {" k9 T5 D; b! D
   3)有突出的耐高温性能
0 L5 `! I1 c, S9 H/ l) {4 k- J7 _. |          HS合金可在800℃高温下,不用润滑和冷却而可靠长期工作。如若在中低温环境中工作则寿命更长。8 ?3 |, f4 B* h5 V1 ~$ }
   4)磨擦系数小
, j- ?1 f* p+ c& J* U' R! d          经多次试验和使用证明,HS合金初始转动(滑动)时,由于自润滑物质来不及释放,磨擦系数和普通钢相似,但随着转动(滑动)时间增加,便会释放出带润滑的多种固体金属粘结物,形成润滑膜,其摩擦系数会越来越小。f=0.1~0.05
5 s9 x" _! g  U( Q/ a* p! e   5)运行线速度较高. c" X8 a1 k( H5 {( n
          HS合金轴承可在V<6m/s的情况下长期平衡工作,尤其在低速下运行更好。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-5 10:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
XS合金具有优异的润滑性能功能
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-5 11:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
HS高硫合金钢是由吴炳德先生经过近半个世纪的试验发明出的新材料,在其材质的独有特性的基础上已生产出HS合金球面轴承、角接触关节轴承、滑动轴承、滑板、滑块、衬板等诸多产品。该产品承载能力大、有极好的自润滑和抗咬合能力、有突出的耐高温性能、摩擦系数小且运行线速度较高等。特别适用于无油、无水、高温、粉尘大、杂物多等恶劣环境下工作。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-5 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高硫合金钢
; A. a: s4 s/ ?7 x6 }7 R" \
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-5 13:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
HS是硫的意思 xs 是低硫的意思
发表于 2008-8-5 14:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HS合金是高硫合金钢,是近几年研制开发的国内最先进的具有耐酸碱、耐摩擦、耐高温、抗磨损、抗咬合、抗粉尘并具有自润滑特点的一种新型轴承材料。并进行了温升对比试验和摩擦力矩对比试验,结果表明:这种材料可广泛使用于各种机械上的转动部件,具有很强的实际应用价值。
2 V$ n4 T9 M- X9 v3 hXS合金也是具有耐磨、耐高温、自润滑的少硫轴承合金,广泛用于高温、重负荷、磨损大又不用专门润滑的场合。
6 B2 h% y* X- y' s$ A: W; ?, v' I3 w2 T& e7 y: U* }1 s
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-5 14:19 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-5 15:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手在介绍一下 HS高硫合金钢的理化指标好么?
发表于 2008-10-12 10:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
新手初来乍到!看到楼上各位高手的评论好像对XS合金钢并不是很了解。我来补充下XS合金钢的知识。
/ `/ t$ i1 z7 _9 e( iXS合金钢是安阳市现书高科技特种铸件有限责任公司的专利产品(专利号:ZL00114501.0)。
3 U. s- j! a2 C8 U: N% o& H  XS合金钢的原理:1 x; `! ]" U5 a" g1 L5 K
它是以亚共析钢为基体,加入耐磨损,抗高温的铬、钨、钼、钒、镍、钛、铌等贵重合金元素,以稀土硅为添加剂,经过真空电炉特殊精炼,使贵重金属与铁素化合。在基体内形成强度高、耐磨损、红硬性好的碳化物如碳化铬、碳化钨、碳化钒等金属晶体,同时在晶界中又大量分布着自润滑性能强的硫化物:如硫化钼、硫化锰、硫化钨等。再经过热处理是晶体充分细化,强度和韧性提高,从而使XS合金钢具有自润滑、耐高温、耐磨损、强度高、韧性好的特性。
3 b4 n# T7 k7 a: p/ r  XS合金钢的物理机械性能和化学性能7 s5 B, q+ ^1 ]  K% }# N
1、抗拉强度:σb=580~720Mpa
. F. ~0 j5 D) o' N4 ^% c9 y2、需用比压:【P】=38~45Mpa
  N$ _) ~  L; T( a9 c% O3、摩擦系数:f=0.1(初始)~0.04(运转后)
9 J7 y0 D5 t; `* W2 v2 p4、含油率:ф油≥12%
$ Q& Q$ i/ }% X1 s6 }3 m) b5、线膨胀系数:ɑ=9.9~10.8×10-6/℃
9 K" E( y# _8 [6、抗冲击吸收功:Akuz=40~45J1 @+ F# w2 g0 A) j& {. f0 C+ t$ b
7、最高工作温度:工温≤800℃
# H( C5 K5 |5 ]0 ?因为润滑剂的熔点高,所以在高温环境下工作更稳定,不易发生偏析现象。三、XS合金钢的优点
7 F( r6 j: }* E1、优良的自润滑性能:由于XS合金钢晶体中分布着大量而均匀的硫化钼、碳化钨、铌铬化合物等。当摩擦副形成工作状态后,在相对摩擦表面之间迅速释放出自润滑的固体粘结物,这种粘结物很快聚合成敷在摩擦副上的润滑膜,起到自润滑作用,它不因温度的升高而流失。润滑副使摩擦副始终处于边界润滑状态,不粘结、不咬合、不抱死、寿命长。不用加油和冷却长期可靠工作。/ X  X' j" g) `. F
2、极高耐高温性能:XS合金钢中加入了Cr、W、Mo、V、Ni、Ti、Nb等重金属。它们都具有很高的热硬性和热强性,可在800℃以下的环境中正常工作,热硬性和热强性不减弱、不退火。
  y3 K! B9 U: K- l6 o+ O( N3、良好的耐磨损性能:由于XS合金钢中自润滑膜的存在和形成,其摩擦系数小、运动阻力小、滑动轴承f≤0.1,滚动轴承f≤0.4。XS合金在耐磨试验机上测定其耐磨度系数:是标样HRC52的65Mn耐磨钢的2~3倍,耐磨系数∑≥2.5。  z( u8 s: }5 t5 F- `1 T0 i& y
4机械强度高,承载能力大。XS合金钢制作的球面调心轴承和耐高温无保持器调心滚子复合轴承(国家专利)。由于取消了保持器,承载能力和抗冲击能力大大提高,比普通滚动轴承承载能力提高1.2~2倍,比传统的铜套、粉末冶金、轴承合金、球墨铸铁、耐热(磨)铸钢、镶嵌石墨、含油尼龙等材料强度提高6~7倍,使用寿命提高5~6倍。抗冲击能力提高4~5倍,抗冲击吸收功Akuz=40-45J。
3 W/ Y* b& x$ ]0 L+ _  XS合金钢的应用
* @! U9 x* }7 _- X8 I由于XS合金干的上述优良特性,使之有非常广阔的应用范围,特别适用与高温、无水、缺油、冲击力大、负载重、粉尘多、腐蚀突出等恶劣环境下工作,它的应用范围如下:
" j8 D+ r  B6 J. T1 F% N1 S, _    1、它可替代各种国产和进口滚动轴承,尤其是中低速重载情况下效果更佳。
2 ?& ?8 W4 h$ r# k. F2、它可代替各种关节轴承。
( ?( j' g/ H) [2 ?3、它可代替各种铜套、铜瓦、镶嵌石墨、粉末冶金、轴承合金、巴氏合金、含油尼龙、球墨铸铁、耐热(磨)铸铁(钢)等材料制作的轴套、轴瓦、滑块、滑板、衬板、螺母,其寿命提高5~6倍。/ f+ U# m7 f7 ?. t; }
4、它可代替由于环境温度高,无法加油、无法冷却、维修不便、连续作业的工作部位。: p7 r# i; m  Q; `3 ^3 B# S
5、它可节省传统的干稀油润滑和水冷却,从而大大降低资源消耗和成本,减少环境污染、提高设备作业率、降低维修劳动强度、提高经济效益和社会效益。
# C8 C- g* i0 e, I$ c& X/ u9 X△炼铁厂:配料仓衬板、铁水罐车轴瓦、圆盘配料机轴承、轴瓦、轴套。
8 K7 ]" v! S& m△烧结厂:台车轴承、固定滑道滑板、密封滑道滑板、台车卡轮、滚轮套、破碎机及热震筛轴承、料仓衬板、热返矿链板机轴套。- ]0 @, |" @* r6 M3 M2 q# A
△炼钢厂:转炉耳轴承、钢包车轴承、轴瓦、混铁炉大瓦。方坯连铸机二冷室托辊轴承、拉矫机轴承、切前辊道轴承、输送辊道轴承、翻钢机轴瓦、轴套。板坯连铸机扇形段辊套、结晶器足辊套、输送辊道及推钢机轴承。
/ t* l- o# d) x, a$ T' u△轧钢系统(中板厂、厚板厂、薄板厂、冷轧厂、型钢厂、无缝钢管厂)/ C  Z: ?. ?4 |2 @* C" V1 M
加热炉前后辊道轴承、轴套、输送辊道轴承、轴套、轧机牌坊滑板、滑块、压下螺母、剪机滑板、滑块、冷床轴瓦、轴套、翻钢机轴瓦、关节轴承、加热炉炉底支撑轴承、炉内辊轴承。链条式冷床轴套、步进式冷床轴承、无缝厂翻钢钩轴瓦、定心轴瓦、轴套。
