查看: 4376|回复: 26
[讨论] 有没有必要选择ug6.0?
发表于 2008-8-5 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一直在用4,有没有必要选择ug6.0?
发表于 2008-8-5 13:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# 的帖子
个人认为 ,完全没有必要,UGNX 6.0无非是将上一版本的功能再完美一下,而且新的版本只是发行商内部测试了,市场上还没有一个好的反馈信息.而且从5.0到6.0才不到一年的时间,我感觉不会有什么质的变化.而且要知道,UG都无法向下兼容的.
发表于 2008-8-5 19:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
估计楼上的通知不是做加工的,所以才会说这样的话
发表于 2008-8-5 20:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
UG6的同步建模真的很好用。。。正是UG6才让我真正的想用UG...
" b: I: n) O- q希望Crack能完美
发表于 2008-8-5 22:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常有必要,其同步建模思想真的太好了,要是其他同类软件要是不发展类似技能的话,就该退出这个行业算了,UGS并入西门子加入了很多先进思想,更贴近于实际生产,当然这只是阿基米德项目冰山一角。  E& g2 d& |- a
8 Q1 [/ [" v$ e7 g还有前面的人说5.0和6.0差不多,此言差矣,6.0是质的提升,很多功能酷得很% |8 D2 Q4 a8 `* h( B) u, v
$ r, l) H% f) n: D) h附件中是听发布会是给的资料,讲述NX6.0哪里酷
" m5 V+ `' y7 E! S0 X- ^/ ?0 W) m
[ 本帖最后由 otnt 于 2008-8-5 22:36 编辑 ]
NX 6哪里酷.pdf
1.01 MB, 下载次数: 300
发表于 2009-1-31 10:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
谢谢 楼上的  ~~!看了你的附件  ' W/ a" ~9 Y' z
  我也决定用6.0 的了~~!!
发表于 2009-1-31 10:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
当然有必要咯,你现在用4.O的话直接跳到6.0,5.0没什么优势
发表于 2009-1-31 17:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新版本代表新技术
. M- `% U' N1 ~除非条件所限,否则尽量用新技术吧。(除了windows)
发表于 2009-6-9 13:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看啊, 估计是6.0好的啊
发表于 2009-6-9 13:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6.0比4.0好用
发表于 2009-6-9 13:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
之前一直认为除非客户需要用NX6.0,不然就一直4.0或者3.0.现在看开应该试用一下6.0了
发表于 2009-6-9 14:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-6-9 16:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看你用那个模块拉
发表于 2009-6-9 23:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
NX6的同步建模,加工是所有版本最完美的
发表于 2009-6-10 00:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
哭 我要换电脑了
发表于 2009-6-10 19:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
用新版本是个趋势!迟早的
发表于 2009-6-11 09:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用最好的版本
发表于 2009-6-11 09:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
NX6.0的同步建模是卖点.也是重点
发表于 2009-6-11 12:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉比5.0快
发表于 2009-6-11 20:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
新版本肯定比老版本有改进的地方,为什么不使用新的呢,最起码在功能和效率方面有提高吧。
发表于 2009-6-11 21:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看了上面几个回复,我觉定先试试用6.0看看
发表于 2009-6-11 21:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新的功能多了 有些可能用不上 可以感受一下
发表于 2009-6-20 22:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
good 非常好用
发表于 2009-6-20 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人喜好,,有钱买正版就好了,,哎,我没钱的,只能当笨重UG的试验品,升级升到硬盘都暴了
发表于 2009-6-21 01:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然装了,还没发现同步建模是啥东东
