查看: 2128|回复: 6
[已解决] CAXA2007电子图板接收CAXA2007实体设计问题?
发表于 2008-8-5 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
CAXA2007电子图板接收CAXA2007实体设计的标准视图,即电子图板中工具-视图管理-读入标准视图后,为什么对过渡线选项无法更改?
发表于 2008-8-6 06:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
试试直接在实体设计中转二维图,然后保存为CAD,转到电子图版,看行不行。
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
转实体设计中二维工程图后可以修改属性,再另存为DWG、DXF文件用电子图板打开,没有问题,但步骤太复杂了。
发表于 2008-8-6 09:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好久没用了,我记得好像有这个选项
发表于 2008-8-7 03:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 LENGBINGLING 于 2008-8-6 08:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& S& L$ d  d: R7 p$ Z/ h
5 e& U, o. Y+ M7 b8 l
5 J6 g: r7 f, L$ C步骤上不会太复杂啊!$ J# _5 u: ?, h8 O% z6 r8 A. _" n
LZ别忘了你常用的工具“通过CAXA电子图板  文件-实体设计数据接口—接收视图 打开文件”
发表于 2008-8-7 09:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有些可以更改,主要是转换以后是投影实体,所以不好编辑,偶也是碰到这样的问题,有高人能解决吗??
发表于 2008-8-7 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
