查看: 2296|回复: 6
[求助] 不锈钢可否表面渗碳?
发表于 2008-8-5 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
不锈钢能用表面渗碳来提高硬度吗?这样对腐蚀性能有什么影响?
发表于 2008-8-5 17:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢用表面渗碳来提高硬度不可能。* J! g) o1 k; a% e) c, W
7 a$ l  Z0 b5 p3 C' x  p8 j不锈钢的不锈性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性相对的。钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时(12.7%),发生突变,即从易生锈到不易生锈。
! i3 a7 g2 N+ u# [# d' p奥氏体不锈钢不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。
% V( u* n1 d" P" {马氏体不锈钢可通过热处理调整其力学性能。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-5 18:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢渗碳的研究与应用 3 f) G; K4 T6 q0 j6 m% D1 v" v
  樊世昆 3 E+ W- T; p5 H" T
    <正> 渗碳是最常用的化学热处理方法之一,这一工艺可以获得高硬度耐磨的表面和强韧性好的心部,使零件具有承受复杂应力的能力。低碳钢和低合金钢在渗碳的活性介质中加热和保温,活性碳原子渗入钢表面,这一过程比较容易进行。如果零件在水中或潮湿环境中工作,又要求其表面耐磨性好、且
! J+ l, Y6 J9 j【作者单位】:西安庆安集团有限公司制造工程部 陕西' }, F: q1 A9 ?; W+ }
【分类号】:TG156.819 }- f6 S% J$ E5 e
【DOI】:cnki:ISSN:1000-775X.0.2001-10-0052 l' }1 Z, G  F6 B+ f
【正文快照】:" C, g7 i/ f( g: h' r
  渗碳是最常用的化学热处理方法之一,这一工艺可以获得高硬度耐磨的表面和强韧性好的心部,使零件具有承受复杂应力的能力。低碳钢和低合金钢在渗碳的活性介质中加热和保温,活性碳原子渗人钢表面,这一过程比较容易进行。如果零件在水中或潮湿环境中工作,又要求其表面耐磨性好、且
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-5 18:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢渗碳的研究与应用
4 A( E9 D1 _+ `  t樊世昆
不锈钢渗碳.pdf
147.54 KB, 下载次数: 34
tdragonfu + 2 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2009-2-13 14:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,请问在上海附近有工厂做吗?
发表于 2009-2-13 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不鏽鋼通常不是都沒有做滲碳處理嗎??
发表于 2009-2-15 18:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般是对A奥氏体不锈钢进行碳氮共渗
1 b$ e( A- `3 p8 C对奥氏体不锈钢进行氮碳共渗硬化处理,处理是在不降低奥氏体不锈钢耐蚀性能的前提下进行的。处理后的奥氏体不锈钢属于一种无氮化铬或碳化铬析出的氮和碳的过饱和固溶体(S相结构)。这种渗入钢中的过饱和氮和碳元素引起奥氏体晶格发生畸变,使渗层的硬度和耐磨性都有较大幅度的提高。由于处理后的奥氏体不锈钢渗层内的最大含氮量和最大含碳量分别出现在不同的深度,因而使离子氮碳共渗处理后的奥氏体不锈钢既有离子渗氮处理的高硬度,又有离子渗碳处理后的高的渗层厚度和良好的硬度梯度等特点。
2 ?+ j3 a% K* E0 C% d提供两篇资料供参考
奥氏体不锈钢的低温离子氮碳共渗研究.pdf
144.73 KB, 下载次数: 3
碳含量对AISI304 奥氏体不锈钢离子碳氮共渗性能的影响.pdf
100.42 KB, 下载次数: 3
