4天前
查看: 1682|回复: 5
[已解决] 关于dxf文件的好处?
发表于 2008-8-5 18:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
今日,有位老师给发邮件,发来的是dxf文件格式,搜索后,没有很详细的介绍,请教各位,dxf文件有何好处,对方容易接受打开吗,或者说能被更多的制图软件兼容吗?! s0 k' s* |/ s+ @3 S. F, g: f
感谢回复!
发表于 2008-8-5 19:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
DXF 是 AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format 或者 Drawing Exchange Format) 的簡稱,它是 Autodesk 公司開發的用於 AutoCAD 與其它軟體之間進行 CAD數據交換CAD 數據文件格式
# @  E. R: f* Y: MDXF 于 1982年 12月作為 AutoCAD 1.0 的一部分首次面世,用於從未公開的 AutoCAD 內部文件格式 DWG 的一種精確表示。目前 Autodesk 在它的網站上公布有從 1994年11月發布的 AutoCAD Release 13 到 2006年3月發布的 AutoCAD 2007 的 DXF 規範。/ ~9 o0 Y, b) \, j
1988年10月發布的 AutoCAD Release 10 開始 DXF 同時支持 ASCII二進位 格式數據。早期的版本只支持 ASCII 格式。, a( e* u0 n; h8 U% D
隨著 AutoCAD 功能越來越強大,支持的對6 m# O0 e, z: u
0 t( C8 L$ C. T) k象類型越來越複雜,DXF 的作用也日漸減弱。包括 ACIS 實體與區域在內的一些對象類型都沒有介紹。其它一些對象類型,包括 AutoCAD 2006 的動態塊以及所有 AutoCAD vertical-market 版本特有的對象,都只有部分的介紹,而且開發人員無法根據這些信息進行全面的支持。
) g# H( r& ?9 U8 ^, _: K幾乎所有的商用軟體開發商,包括所有的 Autodesk 的競爭對手都選擇 DWG 作為與 AutoCAD 進行數據交換的主要格式,他們使用的函數庫是 Open Design Alliance 這個非營利性業界協會對 DWG 文件格式進行逆向工程得到的。
. ]  ^  }1 K( I( m+ }/ h1 z% `) C, v
5 [( e0 |6 Z, O, _0 q5 X文件結構% A" Q: l, J% f! T8 F8 `; v4 b
2 }6 `2 @* C# D, C# ~' p: ^ 6 [# X! s5 b" |3 T+ ?
ASCII 格式的 DXF 可以用文本編輯器進行查看。DXF 文件的基本組成如下所示:9 K( w& O/ S8 {
  • HEADER 部分 - 圖的總體信息。每個參數都有一個變數名和相應的值。
  • CLASSES 部分 - 包括應用程序定義的類的信息,這些實例將顯示在 BLOCKS、ENTITIES 以及
OBJECTS 部分。通常不包括用於充分用於與其它應用程序交互的信息。
! \" l, i3 B* r2 w) }8 n- n
  • TABLES 部分 - 這部分包括命名條目的定義。
Application ID (APPID) 表 Block Recod (BLOCK_RECORD) 表 Dimension Style (DIMSTYPE) 表 Layer (LAYER) 表 Linetype (LTYPE) 表 Text style (STYLE) 表 User Coordinate System (UCS) 表 View (VIEW)表 Viewport configuration (VPORT) 表
  • BLOCKS 部分- 這部分包括 Block Definition 實體用於定義每個 Block 的組成。
  • ENTITIES 部分 - 這部分是繪圖實體,包括 Block References 在內。
  • OBJECTS 部分 -- 包括非圖形對象的數據,供 AutoLISP 以及 ObjectARX 應用程序所使用。
  • THUMBNAILIMAGE 部分 -- 包括 DXF 文件的預覽圖。
  • END OF FILE
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看得偶一知半解,似懂非懂,不过,还是要感谢啦!
发表于 2008-8-6 08:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 royalshark 于 2008-8-6 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* h% i) K7 _2 ]! f. _
关键只需明白:它是 Autodesk 公司開發的用於 AutoCAD 與其它軟件之間進行 CAD數據交換CAD 數據文件格式
发表于 2008-8-6 08:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
DXF文件可以被很多种软件支持, 比如CORALDRAW ILLUSTRATOR等, 适用面比较广, 而且文件为ASCII码, 可以在记事本中编辑
 楼主| 发表于 2008-8-6 10:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
哦,有所理解,谢谢楼上朋友@
