查看: 3271|回复: 13
[已答复] 换热器能否用碳钢焊管
发表于 2008-8-5 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题,查了GB151好像没有碳钢焊管的说明,只有无缝钢管,那位大虾知道能不能使用: e: P& ]0 |# M1 g0 w
/ a3 Q- v6 z* o+ J
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:13 编辑 ]
发表于 2008-8-5 19:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
碳钢管不允许用有缝管做换热管。
发表于 2008-8-5 23:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
允许用不锈钢焊管,标准中不允许用碳钢焊管。
发表于 2008-8-6 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在压力容器和压力管道中,不锈钢和碳钢使用有逢的管有个直径范围的要求." i3 W; D% I4 K" H4 w0 p$ Q
但是,看管的生产标准.换热管大多是小直径的管,所以应该使用无缝的
发表于 2008-8-6 09:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB151-1999第四章4.4换热管中4.4.1常用换热管可按下列标准选用3 X1 I/ B5 _$ e* W: v
a、GB/T1527《铜及铜合金拉制管》; E; m/ F4 o( U: k) C) d) Z
b、GB/T3625《换热器及冷凝器用钛及钛合金管》
- R9 f+ M. d- r% sc、GB/T6893《工业用铝及铝合金拉制管》7 m4 G/ h) h9 K+ |
d、GB/T8163《输送流体用无缝钢管》& l! L1 a0 \9 u, u* h6 e
e、GB/T8890《热交换器用铜合金管》6 q0 z% G" y# ]. A
f、GB9948《石油裂化用无缝钢管》+ l" l7 k. d. x2 F
g、GB13296《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》7 E4 c& a1 D+ `9 t$ V7 Q' f
h、GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》
+ n/ y. E8 U4 I5 t$ ?& U8 y2 v及本标准附录C规定的奥氏体不锈钢焊接钢管可用作换热管,但不得用于极度危害介质的工况。设计参数为:
1 s& J0 z, t1 ]. y6 z# K6 a; {a、设计压力不大于6.4Mpa;* O$ h* q. p8 ^/ E5 T
b、允许使用温度与相应钢号的无缝管相同。
发表于 2008-8-6 09:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说得很清楚,学习了!
发表于 2008-8-6 10:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换热器是属于压力容器范畴的,焊管是绝对不可以用的。
发表于 2008-8-6 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我认为是不可以的。我们搞设计,必须有根据,都是依照标准,标准不允许,就不可以用。标准上说的就是5楼所说的,已经很清楚了。
发表于 2008-8-6 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
GB151-1999附录C 换热管用奥氏体不锈钢焊接钢管有规定的,可以用不锈钢焊接管用作换热管,碳钢焊接钢管目前没有这方面的规定,不过有的企业焊接碳钢换热管经容标委认可,可以投入使用的。
发表于 2008-8-6 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标准不允许的....
发表于 2008-8-6 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准说的很清楚了,使用范围是固定的
发表于 2008-8-6 12:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
焊管是绝对不允许用的.这是一个常识性问题,请楼主多学习学习标准.
发表于 2008-8-8 08:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我认为先要从这个换热器的压力介质等进行考虑,如果是一个节能用的水对水换热器,条件不属压力容器管理范畴,用焊管就可以
发表于 2008-8-21 10:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
绝对不可以,属于原则问题。
