3天前
查看: 2624|回复: 15
[已解决] 高温回火也可去除内应力吗?
发表于 2008-8-5 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
高温回火也可去除内应力吗?
发表于 2008-8-5 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
高温回火,以稳定组织,消除内应力
发表于 2008-8-5 20:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通常意义上的回火就是将淬火后的钢重新加热到Ac1以下的某一温度,保温一段时间,然后置于空气或水中冷却的热处理方法。 + f4 P$ x! c0 |
又规定:1.低温回火(150~250)℃ ;
$ w. B. [' L5 \* z2.中温回火(350~500)℃  ;
0 [+ H# R' @/ m- d* v0 J5 G3.高温回火(500~650)℃。这是当年合金钢较少的情况下对碳钢规定的。如今随着技术发展,合金钢的出现,AC1也在不断提高,所以高温回火的温度也在不断提高。现在有时在正火之后也用高温回火,改变组织,提高性能。
# R+ R% a5 P! k* ~: h+ S5 w# C
5 ~8 l5 n0 R% x2 e# f& N/ r高温回火的目的在于, I5 \. a, z9 K$ n! ]
 1.降低钢的脆性和内应力,防止变形或开裂。
& C9 G7 Z) f7 k6 Y; D/ P4 e2 L% @  2.调整和稳定钢的结晶组织以保证工件不再发生形状和尺寸的改变。
  E; o( ?: a: R. G( j  3.获得不同需要的机械性能,通过适当的回火来获得所要求的强度、硬度和韧性,以满足各种工件的不同使用要求,钢经回火后,其硬度随回火温度的升高而降低,回火,一般也是热处理的最后一道工序。
发表于 2008-8-6 11:04:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
当然可以啦...........
发表于 2008-8-10 19:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
去应力退火又称低温退火或高温回火,这种退火主要用来消除铸件、锻件、焊接件、热轧件、冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
发表于 2008-8-10 20:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件在升温后,内部的分子结构活动加剧,释放内应力。
发表于 2008-8-11 15:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
虽然机理我讲不出,不过高温回火能消除内应力是肯定的
发表于 2008-8-16 23:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
综合楼上各位的观点,高温回火的作用简言之为:( f! ?! N. u1 j, S, t% `
1.稳定组织,消除淬火应力, O! {/ F" _$ \' E" a0 E8 e
2.调整硬度到技术要求范围内
发表于 2008-8-21 15:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高温回火的一个作用就是消除内应力 还有通过温度的不同 控制最终的硬度 如调质处理
发表于 2008-8-21 15:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
高温回火可以通过改变材料的组织来达到良好的综合机械性能同时消除或减少内应力
发表于 2008-8-21 19:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淬火+高温回或得到的基体是索氏体吗?是淬火后就的到了还是高温回或后得到的
发表于 2008-8-26 08:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
是索氏体,就应该是调质处理
发表于 2008-8-26 09:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
答案是肯定的!
高温回火能消除内应力,答案是肯定的!
发表于 2008-8-26 10:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
高温回火可以减小淬火时产生的应力集中,减少脆性增加塑性,从而增加材料的拉力载荷.
发表于 2008-8-26 10:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# 的帖子
高温回火可以稳定组织消除内应力
发表于 2008-8-31 18:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
高温回火后可以得到回火马氏体、索氏体甚至是魏氏体组织(对组织有影响,可能造成开裂)。
