5天前
查看: 3020|回复: 7
[讨论] SE ST和SW2009哪个更适合相似机械产品的派生设计?
发表于 2008-8-5 20:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
相似的产品,比如有500个零件的产品,其中有200个零件大小要更改,SE和SW哪个改起来更方便?方便在哪里?(包括出工程图)2 H! ~" ^4 _8 T  w+ q
& Y' f" t6 ]- ^# L, g/ l* M[ 本帖最后由 chjn 于 2008-8-6 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
其实我希望有这样的软件,对相似结构的产品,通过STRETCH等命令,拉伸或压缩装配体,相关的零件就能自动关联改变(包括工程图),这对派生产品设计快速出图是相当有用的。SE ST似乎有这样的功能,不知是否真的能如我所愿。
发表于 2008-8-7 13:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主好像在很多地方都问这个问题。SW是完全可以做的。。。。而且你说的这种关联性差不多的三维软件都有
 楼主| 发表于 2008-8-7 19:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
偶是想解决派生产品设计快速出图的问题。比如一机器,只是长度减少了些,我是希望在装配中一个命令就解决所有图纸更改的问题。而SW好像要一个零件一个零件去改,如果不想一个零件一个零件去改,就得零件之间添加约束,当下一台机器有别的改动时,这些约束可能给你添不少的麻烦。
发表于 2008-8-7 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
自我认为,SW会更适合机械产品的设计!
发表于 2008-8-14 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
原帖由 chjn 于 2008-8-7 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 o. s9 h' ~) m2 u* E2 R: z
偶是想解决派生产品设计快速出图的问题。比如一机器,只是长度减少了些,我是希望在装配中一个命令就解决所有图纸更改的问题。而SW好像要一个零件一个零件去改,如果不想一个零件一个零件去改,就得零件之间添加约束 ...
; q/ }7 T( X; Y' E9 s
, e8 L+ r7 U) ?, S! I& Q
% e; z7 E0 i9 B3 `3 b7 W$ q5 e3 A+ d3 M! j2 M4 H, ~' K
+ s4 U' `9 Q9 _% b5 n/ @没用过SW在这里瞎说,SE版块的人不知道是怎么了?老是要和SW比.) I8 A9 I. Q) e/ U+ B& J
7 }; w0 }! w. _3 V" z& d我觉得SE版的水平普遍都底.他们老比软件.呵呵,就象此君所言.总觉得SE好.呵呵9 P7 S* `/ v. v2 d
* m: V) {0 a" l% [2 E/ f
那你就用SE吧.一步就可以改200个零件的装配图.呵呵
发表于 2008-8-14 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那要看谁做,软件无所谓。如果有报酬的话我愿意做一下,不管用SW还是SE。SW有DriveWorks,似乎更方便。完全可以达到上诉要求,只需要在界面上选择要求,模型自动生成。不过电脑需要安装Access03/07 % V4 b! x' x+ L  l% w+ X
SE V21是否有类似的模块不清楚。
 楼主| 发表于 2008-8-15 19:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我公司有在输入表格里输入数据就能自动出所有产品图纸的软件,但由于没有源程序(即便有,也不是一般人能编的),模型就只有几种,要想改结构几乎不可能。
& k6 p' X% R# j9 a* O+ @+ m我以前学过一点SW,SE还没有装过,只装了NX6,但几乎不会用。看了宣传的“同步建模”技术,不知实际情况如何。
