发表于 2008-8-6 18:32:25
来自: 中国江苏苏州
42CrMo钢的机械性能●特性及适用范围: ' W2 w" l3 l; ?, \
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
( ~+ m$ O- r+ c' M& w, A. ?●化学成份: & ?( [( A" P# [; \ l0 y/ |" a
碳 C :0.38~0.45 Z% g7 B4 d: z4 u# w5 E4 S4 T/ R* D; O
硅 Si:0.17~0.37 " e: R2 F1 b/ u" [
锰 Mn:0.50~0.80 ! }% M% T) X8 K
硫 S :允许残余含量≤0.035
5 l, P/ `0 h. m1 D4 \! v磷 P :允许残余含量≤0.035
+ x% J2 o5 ?( S. F铬 Cr:0.90~1.20 . I5 |& F3 q) i% D; i1 b b
镍 Ni:允许残余含量≤0.030 ! d# @( x( H2 y7 N: H
铜 Cu:允许残余含量≤0.030 7 A/ U n; p0 \
钼 Mo:0.15~0.25
4 }* e, b; @# y' m) `( z: ~1 `●力学性能:
2 j8 W7 z/ |5 s @. Q6 J) E; ^抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110) & o) k' T( w: w$ u
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
4 r7 R' T+ ]3 v0 @7 n: q" p伸长率 δ5 (%):≥12
4 g- E: c( O+ ~3 J4 ^0 K1 G) J断面收缩率 ψ (%):≥45
( w: `: p" A! `冲击功 Akv (J):≥63 $ s: V% [2 B( {
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8) * M8 }7 o3 C* a( Z
硬度 :≤217HB 5 Y; H# Q6 r$ f
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm |
