查看: 4329|回复: 15
[已解决] 在一个螺柱上反向拧紧两个螺母和同向拧紧螺母受力有啥区别?
发表于 2008-8-5 21:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在一个螺柱上反向拧紧两个螺母和同向拧紧螺母受力有啥区别?同向拧紧就是对顶螺母可以防松,如果反向拧紧是否可以防松6 E, V5 _9 J. Z8 x. S$ C! o" u
7 }; [7 ^0 p3 l6 H" N[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-17 17:24 编辑 ]
发表于 2008-8-5 21:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
两个螺母作用力相等方向相反,可以防止松动。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-6 07:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
与同向拧紧相比,两个反向拧紧的螺母,可以依靠它们之间的表面摩擦力起到更好的防松作用.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-6 08:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在同一螺柱上能拧2个反向螺母么??螺柱确定了,要么左旋,要么右旋,那么螺母也就跟着确定了,旋向也就确定了。
发表于 2008-8-6 08:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同向拧紧螺母可以防松;' c0 \1 ~3 J# L5 `* X6 R& y1 J
反向拧紧螺母可以将两个螺母固定在螺柱上。哈!(一般可以起到限位的作用。)
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-6 09:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双关螺柱下端拧入螺孔,联接时拧紧一个螺母,使螺柱受到拉伸力。同向拧紧二个螺母,可以防松,螺柱同样受拉伸力。两个螺母在第一个螺母已拧紧的情况下保持不转,上面再拧紧一个螺母(下面螺母卡住不转也等效反向拧紧),这时下部螺杆仍受拉力,在地螺母中间的螺柱截面受更大的拉力。若二螺母反向拧紧,下面的螺母松回一点,这时二螺母固定在螺柱上,并不起心松作用。在双头螺柱往下拆卸时,常用双螺母反向拧紧的方法拧下双头螺柱。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-6 10:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两个同向拧紧螺母受力是一个螺母在受力,两个反向拧紧螺母才是固定锁紧。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-6 14:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,操作是这样的:
1 S, Q# \. ^& W' a先把两个螺母同向拧紧,然后把外侧的一个用扳手固定好,内侧的一个反向适度地旋转。。。。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-6 14:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意5楼、6楼的说法。两个螺母反向拧紧,螺母是不会松了,可是螺柱就是已经松了。应该说只有用双螺母法安装双头螺柱到机体上或拧下双头螺母是才会用到反向拧紧两个螺母的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-6 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
圆柱锁紧螺母GB/T812-1988就是两个螺母同时使用,反向同时拧紧消除螺纹间隙达到锁紧的目的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-6 18:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意5楼、6楼的说法
发表于 2008-8-6 21:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
反向拧紧可以起顶紧作用,用过这样的结构。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-7 09:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
螺柱拧紧时,另一侧也有连接件啊,要不你就得用螺母两端拧啊,怎么拧都能起到防松效果,但在一端拧紧,防松效果更佳
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-22 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同向的话应该起不到大多作用
发表于 2008-8-22 23:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-23 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
用一根普通的螺栓能拧正四和反丝两种螺母吗?另外,拆卸双头螺母时同意六楼的方法,但也不是只这一种。螺栓防松可以加垫片,也可以另外加工销子啊
