查看: 1367|回复: 2
[讨论] 橡胶软管压力技术要求问题
发表于 2008-8-5 22:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
对于一个液压系统,假如工作压力是20MPa,那么对压力油路的橡胶软管技术要求应该怎么设定?; w! e/ S4 W9 K3 j9 P8 M6 k
是否可以这样写:1、在40-60MPa压力下,橡胶软管应无异状,60-100MPa时橡胶软管不破坏?
, B6 ?! q2 D" Y1 }  b" O查到一个资料是这样说的:对于橡胶软管,在2-3倍常用压力下,应无异状,在3-5倍常用压力下,应不破坏。这里的常用压力是否可以理解为系统中的一般工作压力?
; [  |* x3 O" Y现在有个疑问,工作压力是20MPa,40,60,乃至100未免太夸张了吧?而且据了解,一层的高压橡胶管破坏压力好象也才21.5MPa左右,这和40MPa以上相差实在是太大了,而且随着橡胶管层数的增加,不仅成本高,而且非常的硬,安装弯曲都很不方便。6 |1 n0 |( H0 h! Q* |/ ~
请问对胶管的技术要求实验压力应该怎么提?这个常用压力具体怎么讲?和工作压力有什么区分?
自流井 + 2 呵呵,加分但我说什么呢?
 楼主| 发表于 2008-8-6 19:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天又查资料,试验压力一般取工作压力的1.5倍,不过破坏压力,或者说爆破压力与不同类型的胶管对应的安全倍数有关,有取3倍的,也有取4倍的,不过查了半天也没有查到相应类型胶管对应的安全倍数。5 q; S$ n" p( y6 B, R
有朋友能提供吗?比如夹布胶管,一层耐油胶管,2层的,等等。详尽点好
发表于 2008-10-14 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
耐压试验: 额定工作压力的2倍;1 [2 y2 ?# e0 I, i0 u
爆破试验:额定工作压力的3倍或者4倍;工作状态为动态的取4倍;静止的取3倍;" a: [: B) J, d0 n
压力脉冲试验:额定压力的1.33倍
