5天前
查看: 4830|回复: 14
[已解决] 关于总装图的求助
发表于 2008-8-6 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在总装图上插入部件图时,部件图上的零件本来在部件图上是可以移动或旋转的,但插入到总装图后,就不能移动或旋转了,只能郑个部件移动或旋转,请问怎样设置才能使部件图的零件在总装图上可以移动或旋转?(2007版)
发表于 2008-8-6 10:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有一个不能动.奇它都可以动。你可以识制
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都不能动,那部件只能整体动的,比如,轴承在部件图上是可以手动转动的,但在总装图后就不能旋动了,好像是部件图到了总装图后就变成了一个整体,如果是每个零件都在总装图那暗装的话,就不会出现上述的问题
发表于 2008-8-6 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
点击该子装配体-》零部件属性-》求解为:柔性
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有固定和灵活的,没有柔性
发表于 2008-8-6 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW也不是什么都能的.偶感觉正常.
发表于 2008-8-6 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
是旋转,移动零件,还是其他零件。
发表于 2008-8-6 17:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 jcy004024 于 2008-8-6 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ]% [. C8 x5 r$ A' G* ~" D" ~
只有固定和灵活的,没有柔性
0 @/ q. T1 e7 V' j/ a总装配图中,选中“子装配体”点击右键,选择属性,在右边选“灵活”。
qian300 + 2 应助
发表于 2008-8-6 17:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在部装图上点右键-解散装配体就OK了,不过这样做可能引起装配关系的混乱,需要慢慢调整。
qian300 + 2 应助
发表于 2008-8-6 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8楼,9楼的方法都可以
发表于 2008-8-6 18:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该都可以啊,楼上说的对啊
发表于 2008-8-6 23:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从设计原理上来讲,既然你已经做成子装配体,那它对总装来说,就是一个整体。
4 N2 i7 Q: S, D$ x  e' Q如果你需要把子装配体的一个零件与总装配的某个零件发生关系,就不应这么做。
发表于 2008-8-7 13:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的观点,要运动只能在一个装配图下
发表于 2008-8-22 14:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 ldy188 于 2008-8-6 17:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 W, o+ U- w  T& h% J. k
2 X6 ~1 L1 E  n! J总装配图中,选中“子装配体”点击右键,选择属性,在右边选“灵活”。
) R- B" X! _8 B' L$ B& O
6 h2 U) w: P" l, {- D7 W6 q9 [太让人惊奇了,本来以为这是不可能做到的,但却真的可以。2 v. M1 C7 u3 x4 d+ r' _
. t" B* O5 x$ y; u
非常感谢!
发表于 2008-9-20 14:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一个!!!!!!!!!!
