查看: 2167|回复: 9
[已解决] 请问加工螺纹时尺寸偏小 的问题
发表于 2008-8-6 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问加工NPT 管接头的螺纹时尺寸偏小,旋不进去,请问这个是什么原因造成的?要怎么解决呢?而且要用什么样的检测方式来保证以后加工是尺寸正确?可能问题问的很浅 但是我不是搞加工的 确实不太懂 谢谢大家了。
发表于 2008-8-6 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.购买标准NPT 管螺纹的丝锥过一遍。
0 g$ O2 [- R. \8 S2.用NPT 管螺纹的标准螺纹规检查通止。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-6 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应是螺纹加工不到位不是小了,如果小了就进去了,可以用标准通止规来一边加工一边试的,通和止是一个规,在同一侧的两个面上,低的是通高的一面是止面
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-6 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有没有可能是加工螺纹时有飞边或者毛刺
发表于 2008-8-6 21:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可板牙过一下。
发表于 2008-8-7 07:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用一下螺纹规吧,再看一下刀尖角对不对
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 mwg 于 2008-8-6 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s- f8 k% u, ^8 @3 N% r应是螺纹加工不到位不是小了,如果小了就进去了,可以用标准通止规来一边加工一边试的,通和止是一个规,在同一侧的两个面上,低的是通高的一面是止面
! H: w0 \8 T; @恩  我现在觉得也是这个情况,请问有人给我一些相关通止规的知识么
发表于 2008-8-7 14:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通规止规检查,看是刀具有问题,还是丝锥有问题。通规止规的原理和光滑极限量规的道理差不多,详细的要找资料看了,一句话两句话有点说不清楚。
发表于 2008-8-8 16:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加工时就应该用螺纹规检验以下是否合格
发表于 2008-8-10 22:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
由于加工材料的弹性模量不同,加工后材料的回弹,造成孔径变小,可以适当改大钻孔直径尺寸,也可改变螺孔直径大小.或者改变冷却液也可改变直径大小.
+ v9 p; y; t$ v& D$ c1 g3 J( K1 c5 X- F4 X
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-8-10 22:20 编辑 ]
