| 牙
9 R$ s7 F* }2 f( P# T R' j% I型3 _8 V" P7 d: {3 X& w1 o
图 | 特
3 H8 j f y H }: _) T点
2 g/ j: }3 c7 o. z; x; f! I1 S和
% g/ g t8 A g9 I" @# f/ J8 U3 K应) G# }, t7 b2 J7 N* _( |2 X5 C
用 |
- @& q$ I7 X2 ~$ W' ]; ?- M8 C' }" d& v+ w7 o! ?: b
http://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/e91b99125a65b0c2c3fd78d5.jpg' U0 i& g3 x2 l. O1 e9 M# |
7 I1 F6 h1 y' g" z6 O
| 牙型为等边三角形,牙型角α=60°,内外螺纹旋合留有径向间隙。外螺纹牙根允许有较大的圆角,以减小应力集中。同一公称直径按螺距大小 , 分为粗牙和细牙。细牙螺纹的牙型与粗牙相似,但螺距小,升角小,自琐性较好,强度高,因牙细不耐磨,容易滑扣。
8 u3 @9 x. ^$ Q- }: P4 b" _ 一般联接多用粗牙螺纹 , 细牙螺纹常用于细小零件,薄壁管件或受冲击、振动和变载荷的联接中,也可作为微调机构的调整螺纹用。 |
6 ]9 j+ l$ @' B/ N% |6 ahttp://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/79c15bcb06dc8113be09e6d6.jpg
A0 |) R/ A5 X$ z# H% |5 S4 l) y2 p5 U5 O+ r5 e# c
| ( @% t, G4 I$ N# J0 R( m
牙型为等腰三角形,牙型角α=55°,牙顶有较大的圆角,内外螺纹旋合后无径向间隙,管螺纹为英制细牙螺纹,尺寸代号为管子的内螺纹大径。适用于管接头、旋塞、阀门及其它附件。若要求联接后具有密封性,可压紧被联接件螺纹副外的密封面,也可在密封面间添加密封物。 |
用螺纹密封的管螺纹2 o, }! x2 V7 p9 b9 ]
9 K' u, m1 k9 H j5 u7 [http://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/1719e8fc5054b0f1fc037fd6.jpg
# I( y* c4 i" Q/ ~& _, |% w
& w7 f3 _: d$ k- @- x7 V8 C | * t- H5 F2 M( z% Z
牙型为等腰三角形,牙型角α=55°,牙顶有较大的圆角,螺纹分布在锥度为1:16的圆锥管壁上。它包括圆锥内螺纹与圆锥外螺纹和圆柱内螺纹与圆锥外螺纹两种联接形式。螺纹旋合后,利用本身的变形就可以保证联接的紧密性,不需要任何填料,密封简单。适用于管子、管接头、旋塞、阀门和其它螺纹联接的附件。 |
* X2 Z) X! D! e2 H' D8 Uhttp://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/3f8480ecf1602231269791d7.jpg- w! a) S# f" r5 {% _, W$ c
* P; k% e: \7 P9 [, p |
* n5 `6 v- l$ ]牙型角α= 60°,螺纹牙顶为平顶,螺纹分布在锥度为1:16的圆锥管壁上。用于气体或液体管路系统依靠螺纹密封的联接螺纹。
| | 4 j8 c# x& ~, `3 h
http://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/c902e93df85448cb9f3d62d7.jpg
& A/ {8 C$ W0 ? ^" `( R. m3 A% g" S
| 牙型角为正方形,牙型角α=0°。其传动效率较其它螺纹高,但牙根强度弱,螺旋副磨损后,间隙难以修复和补偿,传动精度较低。为了便于铣、磨削加工,可制成10的牙型角。
q& p' y7 e* W 矩形螺纹尚未标准化,推荐尺寸:d=5d1/4,P=d1/4。目前已逐渐被梯形螺纹所替代。 |
| ; u# ]5 g% z* o
http://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/dc052cf3dd5608c70a46e0d0.jpg
0 ?1 j) G4 k* [) v. I3 }( N6 n, O, A# O8 q7 J: V
1 q' b- }3 n: U# N7 M4 Y/ X. c 牙型为等腰梯形 ,牙型角α=30°。内外螺纹以锥面贴紧不易松动。与举行螺纹相比,传动效率低,但工艺性好,牙根强度高,对中性好。如用剖分螺母。还可以调整间隙。梯形螺纹是最常用的传动螺纹。
# {# f$ C& F+ |2 [1 [! Fhttp://hiphotos.baidu.com/fengyanyulu/abpic/item/48c65b8930cd7cbf0f2444d0.jpg
+ l7 [0 g: }& a! I, G: B* b4 n& s
7 Z6 o$ I( M: \' a | / J, [6 @- K2 ] q* p+ f9 u" g
牙型为不等腰梯形,工作面的牙侧角为 3°,非工作面的牙侧角为30。外螺纹牙根有较大 的圆角 ,以减小应力集中。内外螺纹旋合后,大径处无间隙,便于对中。这种螺纹兼有矩形螺纹传动效率高、梯形螺纹牙根强度高的特点,但只能用于单向力的螺纹联接或螺旋传动中,如螺旋压力机。 |
