查看: 4037|回复: 4
[已解决] 压铸和浇铸等不同铸造方法所用的材料?
发表于 2008-8-6 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问各位大侠压铸和浇铸等不同铸造方法所用的材料是否相同啊?还是不同的啊!具体什么铸造方法用什么材料啊?
发表于 2008-8-6 15:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
浇铸(把液态的金属注入模中,使硬化而具有特殊形状 浇铸钢) : N; r1 Z2 x0 e2 J; P/ X+ }7 [0 `
是将材料在高温下熔化,成液体状态具有一定的流动性能,然后注入型腔内,一般的型腔有砂型,金属型等等,在设定的型腔内流动,之后冷却成型,但是一般的表面粗糙度很低,多数用作为毛坯,之后还需要单独的粗精加工,一般用于浇铸的材料选用铸铁。 ( {$ S3 w. R7 X) ?+ ]' C# P
( ~) g: Y) ~% U5 ?浇铸:在不加压或稍加压的情况下,将液态单体、树脂或其混合物注入模内并使其成为固态制品的方法。浇铸法分为静态浇铸、嵌铸、离心浇铸、搪塑、旋转铸塑、滚塑和流延铸塑等。) F* D3 g5 _! {8 l! `
浇铸工艺  浇铸成型一般不施加压力,对设备和模具的强度要求不高,对制品尺寸限制较小,制品中内应力也低。因此,生产投资较少,可制得性能优良的大型制件,但生产周期较长,成型后须进行机械加工。
/ [+ o, B5 n5 D0 g* s( o& k& y  n% F: V$ I. l
压力铸造简称压铸,是将液态或半液态金属在高压作用下快速压入金属铸型中,并在压力下结晶,以获得铸件的成型方法.- Y& q+ z$ ^0 B: O+ w' J
高压、高速充填铸型是压力铸造的特点,
8 z7 I) M% w$ g; R6 [8 E9 i0 [压铸与浇铸的区别在于有无压力,另外浇铸也可用于塑料加工。
  w' u' T& \+ z9 a5 `
" p, X  A( j# Z8 e* Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D1%B9%D6%FD9 ~: `& B0 J9 F2 {3 \! F
请问压铸与浇铸有哪些区别啊?
' T0 m. k% |# G% L你发的这个帖子大家说的很多了
阿帕奇 + 3
发表于 2008-8-19 12:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非金属的加工成型---塑料的浇铸成形$ }1 {3 d7 K' ^5 o, j4 u
  塑料的浇铸成形类似于金属的铸造成形。即将处于流动状态的高分子材料或单体材料注入特定的模具中,在一定条件下使之反应、固化,并成形得到与模具形腔相一致的塑料制件的加工方法。这种成形方法设备简单,不需或稍许加压,对模具强度要求低,生产投资少,可适用于各种尺寸的热塑性和热固性塑料制件。但塑料制件精度低,生产率低,成形周期长。
mr.lee + 3
发表于 2008-8-19 14:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
长见识啊 压铸的磨具费用比浇铸的磨具费用贵很多很多
 楼主| 发表于 2008-8-20 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的不错!为了降低模具成本,所以我们公司想改用浇铸的方式来加工模具!因为我们公司的产品量不多,但我对于这两种铸造方法的了解实在太少,故比较烦恼啊!
