查看: 1933|回复: 9
[讨论] 小模数齿轮传动消噪
发表于 2008-8-6 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在小模数齿轮传动中,特别是大传动比变位齿轮传动噪音是一个重要衡量指标。请各位高手阐述一下除提高加工精度外的消噪手段。谢谢!
发表于 2008-8-6 16:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  中心距,保证中心距误差在要求范围以内,中心距误差如果超出要求范围,二齿轮啮合间隙会产生较大误差,这是发生噪音的主要因素之一。
3 x) G6 C* N* `5 d7 H, L" z, B2  润滑,采用合理的润滑方式和合适的润滑剂,也是降噪的有效措施。
  g: \* h! ~$ w; x# K! I5 n2 U3  安装,主从动齿轮轴的平行度应在允许误差范围以内,否则齿面接触不良也会产生噪音。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-8-6 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!
( V5 }: L. [1 b& T; w/ y润滑只能采用油脂,结构决定的
5 c8 i  E: `8 P1 h: I# X) R) N+ m9 R中心距上坐标铣,问题不大
, V6 j7 Z9 A3 [1 b( b3 N安装不好保证两轴平行度
' _7 y! w3 |5 j5 y齿轮加工就是普通插齿机,没办法干的太精
: ~& T% ^0 D% }8 X; b% Z目前装的几台噪音还是不小。
发表于 2008-8-6 22:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设计时尽量将重合度加大,应该可以降低一些噪声。
, N8 D5 Y0 l6 A8 n  b小模数没有接触过,能否也搞搞齿形齿向的修形。
发表于 2008-8-7 08:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
衷心感谢各位出手援助!方案是这样定的,5级减速,前3级pom,后2级易切削钢。有好的消噪结果我发上来。
发表于 2008-8-7 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 白辞 于 2008-8-7 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 h5 \- i" E! D' s4 e# I% q
3 H' ?7 q6 D4 d2 f3 L& T
, I  M8 C+ F$ m5 P
+ i! v2 i* n2 [, a5 |+ K+ w. h  J- t
楼主採用的是5级减速,可见马达的转速较高,如第1级採用相同的pom材料,也会产生较高的噪音,可改变马达出轴端齿轮的材料试一下。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-7 14:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!第一个齿轮是电机自带铜制齿轮。第3个齿轮是pom和钢制复合齿轮。电机3000转。
发表于 2008-8-7 15:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 白辞 于 2008-8-7 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 k$ `0 a( B6 x* g- y" c9 J# v谢谢!第一个齿轮是电机自带铜制齿轮。第3个齿轮是pom和钢制复合齿轮。电机3000转。
& z' F$ ]+ A1 r( x( c4 W( u
# i- r! x4 ?# {% f& r. s+ y& f
; B) c! f" x% l# n9 }1 s9 c不知电机自带铜制齿轮是不是斜齿轮?厚度多少?
2 t' I4 u; [% W1 M一般斜齿轮的啮合效果要比直齿轮好,第1级齿轮啮合时啮合部位尽量靠近电机端,可减少啮合处的撓度,对降低噪音有邦助。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-7 15:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自带铜制齿轮不是斜齿轮?厚度8mm。啮合部位靠近电机端。近几天测试。
