查看: 2039|回复: 9
[已答复] 锅炉选型的问题
发表于 2008-8-6 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
不好意思先咱这个是化工、容器版,我想问一个锅炉方面的问题  {9 S; V% S2 }7 U: @
" h- i* a; `8 [3 w我想也应该有那位老师是做锅炉的吧7 I: O6 H* n- C0 d4 ?4 P
先谢谢你的帮助
" a  f9 }3 C. \% K& g' l0 z
1 l: I- f, X& O& G* m* Y4 D9 I 有一酒店,120个房间,每个房间15平方,我们想用一台燃气锅炉采暖,一台燃气锅炉供热水
1 p: ^* q/ ]: c$ x  A8 }$ D' }6 u! c1 \- D% P
这里是郑州" i3 H" ?1 H) g; K! ?, K; {! F, M
# h% S! Y0 Y! u  M7 _( X% A9 G
请问,这两台炉子应该用多大的?
! W- [' v) S% Q3 i' e1 S2 X! Q2 e
; {% f( @' t$ W4 A1 v你最好讲一下是如何计算的。: j7 Y; \  S( N& l( w
3 h/ r, K* s+ x/ f. T谢谢!% L- d- Y8 n6 ?, e+ d% Q
6 ~( O3 \& @  }; h: b. n) ?
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-6 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、为什么用燃气锅炉采暖。(现在普遍采用燃煤水暖)% I  Y- P; I3 z  ^/ a7 c
2、酒店的门窗保温效果,屋顶、墙体的厚度及建筑材料。
& P7 e& y& _: x" A6 P6 L3、大堂和走廊及附属房间有多少?其实你要说出总的取暖面积。
9 `# ]& T8 A! N! J' f7 W4、郑州的冬季极限温度是多少?
参与人数 1三维币 +16 收起 理由
zzpxp + 16 跟踪应助,谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-6 18:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、郑州不让燃烧煤,油--跟不上   电---用不起
0 [6 C' B& E& T( M8 I7 ?2、楼高十三层,框架结构的。无外墙保温。其他都一般  |# e1 W$ e/ R+ h, p# ]& E7 @
3、其他附属面积约300平方,总面积约2400平方
3 V6 B* E8 T; f" c( O# n4、最低也就-10度了不起了。
. V6 [6 b5 B0 \& m
1 \3 \: K( n6 P% i7 X谢谢楼上能够帮我
发表于 2008-8-7 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、温差16-(-10)=26度,普通墙体保温系数0.7
. [, m$ x# K4 E. B- I; W! L2、根据你的面积2400平方大约需要:1吨蒸汽炉或60万水暖炉或0.25m焦耳热能炉。/ R: F& b" D8 U2 b8 y
3、介质如果是水为以上数字,介质为蒸汽可以小20%+ B; H" c: O/ P
       以上为取暖,热水另计。
/ |# ~: T6 s3 {. v: e                    仅供参考啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢你了. i3 G2 P5 ^+ X- O
  d/ h. N2 m& F9 X, v( m1 Q$ f
采暖炉: 如按1平方70瓦算,2400*70=168000瓦
- l  R1 s9 u7 @3 t( u        1KW等于860大卡,则用15万大卡就够了呀??!!- O  H6 Q; r7 q
再考虑热损失等等,20万大卡就足够了吧?
- b! C% W5 h8 A' f* a7 [, Z" |( f, Q, L
0 f9 u% H& R! ?$ |$ F
热水炉:
- ^9 i# b% A; c9 N! T        按240个床位算,每人125升算则要30吨水,考虑入住率,约25吨水应该就可以了吧,
& V& f. j" A, v5 R! }4 ~4 ^! j       那么要用多大的水箱?多大的锅炉啊?1 {( t) w: f. P. `6 P* \
$ l1 U/ F! M  X4 H' r6 ~. |
多谢帮忙!) P, R; x6 U- C
拜托
! _( `. ~" d1 F4 A3 g+ A5 ~4 K5 f" v4 p) E( w
[ 本帖最后由 cvbnmm 于 2008-8-7 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有人在吗8 ]$ S5 Y; l  j! q, U% S9 B' }# }
* q! K* \3 y& a* |" c2 u* Y
帮帮我了
发表于 2008-8-7 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
取暖私人酒店可以,我们算标准酒店你这15万小了。  r- Q1 Z1 Q5 P" D7 C) H6 Y  j( N! q
热水按1/10算,2万就够了。水箱18-20吨够了
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按1/10算?为什么呀?/ ^9 Q0 |' `( W7 [
热水炉-----2万大卡?  a6 B3 k1 a& A
小不小啊?
3 C6 N* [2 F+ H# ?8 b) d$ B) `7 W3 d6 ^* l: ~, ?: T
如果我把锅炉也用20万大卡的,那我的水箱是不是可以小一点啊,比如说8吨?
. r6 O9 d" P! |( e4 Y* J1 {# y
! _- ~! G7 X$ K; }行不行啊
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的问题为什么没人回啊9 f$ L# I' j& W6 d5 O. O. r5 i
( I4 ?) q% M$ h7 V* M* j) O
咱讨论讨论啊
发表于 2008-8-14 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
水箱的水是循环的,应该小一些才对的。
