查看: 2223|回复: 8
[已解决] 脱水方法有哪些
发表于 2008-8-6 17:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
用酒精脱水为什么会氧化% g  X# V. X! L5 _, p
' J" ~# o- G1 Y1 Z/ K0 R6 @0 G; H[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-5 14:27 编辑 ]
发表于 2008-8-6 18:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是什么物质要用酒精脱水啊?还是酒精直接脱水,变为乙醚啊?
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:29:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
清洗去氧化层后用酒精脱水
清洗去氧化层后用酒精脱水后,几个小时后零件表面发生氧化,是什么原因啊
发表于 2008-8-13 08:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
以前有做过铝合金表面处理的,我们的方式是先将铝合金进行抛光,然后酸洗碱洗,去除表面的氧化层,然后再经过热水冲洗去除铝合金表面的酸液或碱液;然后再将铝合金进行阳极氧化或强酸强碱氧化,使其表面形成一层致密的氧化膜,取到保护铝合金的作用!! E: H3 O( {( h/ G$ p' l3 O
不知道你指的问题是什么?能否把你们的处理工艺大致介绍一下,还有你们处理的材料是什么?" J& v$ Y- j3 _9 @6 `; d4 L
9 R5 F9 B( Z2 C6 J如果是去氧化层的金属材料,如果不对其进行表面处理,金属本身为还原性金属材料很容易与氧气发生氧化,如果你指的去氧化层是指的就是去除表面的氧化层的话,那暴露在空气中的为还原性金属材料,很容易被氧化的!
  G4 y$ O3 x; t* t& W  I( {
' x3 C( q6 A& a1 _! B+ R" @  r一般地,可将金属表面氧化形成致密的表面膜或经电渡或喷上一层保护膜!这样才能取到防止生锈的作用!; P' H7 j% S1 Z& u" V  p. ]" O
- p, [/ P3 w  T  d' I5 f* j/ ~
[ 本帖最后由 richardlwg 于 2008-8-13 08:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-13 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
氧化后脱水
谢谢你的建议,我们已经采用氧化后,再经钝化,然后脱水
 楼主| 发表于 2008-8-13 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
脱水方法
除了酒精脱水,还有其他的脱水方法吗
发表于 2008-8-13 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你指的脱水是什么?不是很明白?
发表于 2008-8-13 19:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件酸洗后,表面活性提高,极容易发生反应,可以采用氢氧化钠溶液(PH=12-14)浸泡钝化后再清洗,酒精脱水。4 r6 ?8 T3 [" L) H
) ]. w8 |" P% \7 W; E, {& @0 ?工件表面脱水的方法很多:脱水防锈油、高标汽油、乙醚、丙酮等
发表于 2008-8-16 18:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
渗透汽化膜分离技术是多学科交叉的高新2 ~3 U+ o2 @- |- r9 j
技术,近10余年来在国内外成为第三代膜技术# c! }* o+ |9 C* j% t! b
研究开发的热点。用该过程分离液体混合物,特( N( C4 N1 [# q& K, w6 E$ _
别是近沸物、恒沸物,具有单级分离效率高、能3 \: v6 S/ Q. U, J) V
耗低、过程简单、无污染等优点,因此是最有
, z, I9 S. e5 m, e. W可能取代石油化工领域中许多高能耗精馏过程
( q5 l4 f8 ]* D, ]2 E$ x7 L3 U的膜技术。近10年来,德国GFT公司已建成- }+ G! L) ~3 M+ k
150 m3/d的无水乙醇渗透汽化装置,世界各地
7 Z6 j/ D! B7 m大约有50余套装置在运行,主要用于醇/水分
+ F" z( J& P" Z" L7 Z离、水中微量有机物的脱除等[1]。我国于80年
- j) o2 Q- @& l9 N# ?代初开始进行渗透汽化膜分离乙醇的研究[2]& L* A7 \0 F, I- N" M
目前对于膜材料的研究甚多,但对于渗透汽化/ W' o" r+ Q" s" q/ w7 E8 H
膜分离过程的设计与优化尚鲜见。
