楼主 |
发表于 2008-8-6 17:50:17
来自: 中国北京
CAD问题大全 27个 各方面都有
CAD问题大全$ j+ k' }! h) v6 {( T8 X
: \7 w; c0 u& g8 t9 B; N' a1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? & y2 k/ e: k* z
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。
, D& E1 P4 u" c( {7 e* H2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。 1 R9 n# e2 T. Q! J P
用多行文本。
6 Y1 [* U$ Q) a/ b B3.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度? ; `6 e+ {4 X% w3 |% q& _8 e- o
只要用列表命令(list)!
y1 v4 ~& y- i4.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆等分为N份,或者等分任意角。
- T! g3 ], L, C2 ^/ X6 j/ Mdivide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还不可以得到对矩形的等分吗?
+ Z+ f. i! Q: B6 y1 y- ?5 j5.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo拉,一次次输入“u"很麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢? : o! C8 Q; _1 v. x7 f
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示: 0 S& \- N( m( B# P n! Z* t' {3 H5 |
命令: undo
: b% E: |. B0 ?! w输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(] ( o$ s D$ F' c @) y
可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确定的点。
% Z' B# ]# x1 g* P5 z# ]; B9 ]如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输入 u u u u u 将重生成五次。
# c( o5 M* S) d9 w' B `+ iUNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量。
* F! E8 Z+ n3 g2 L6.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。 1 V; e% l2 `/ c; ^; l
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
, l! g. a/ |4 u$ V q+ r7.如何实现图层上下叠放次序切换?
4 J' d$ n+ U8 @! s' gAutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
' n% X- x2 {. _5 }1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作.
6 x* [' D2 p `+ |# ]5 l9 F) N4 I2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作. 3 ^! Q7 w% I2 Z/ P( J4 ]
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro
7 I3 r' a9 ^- W* s, X下载中心有下载(或者到其网站 www.layermanager.com)(e2002)
. I; k; H5 c2 F h# r8.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
( y" h* u V+ l, ]6 Y* Q/ g2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。
+ ] H! n- J; N* o8 T4 v# Y似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。
3 W U2 [3 P( E8 s实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点(e2002) $ x- t A# C4 u' U
9.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢? 9 Y C( i3 H7 p v3 j' M
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。
/ K4 f1 u' A9 e有许多技巧,自己多多体会。(lmlmss)
% @( N% n; n2 t6 {* |10.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
' S: [; G/ g8 Q4 P/ }9 w& s6 Y用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
( V, b0 E* i0 G! m11.既然有分解(explode)命令,哪反过来用什么命令?不用"块"命令 ^1 k* G- V4 L( E% U) ?" ~
使用“GROUP”命令可以做类似的工作,重在学习。那要看你分解的是什么对象了。如果是多段线,分解后可以合并。“GROUP”命令可以完成。
" i$ c( z4 J! I# `12.为什么我的CAD2000堆叠按钮不可用 # y5 ~! ^: \/ Y( E4 u
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
; n- X; [* _/ Y. }. F13.如何画三维的多义线?我感觉CAD200X好象没有这样的功能?(仅限于用工具条) , c' e5 ~$ }, j9 }2 M e$ \$ A# W, v
在它默认的工具条上是没有。你可以在“绘图”菜单中用,也可键盘输入3dpoly。经常用的话也可自定义工具条。 8 U* F( r- j( ]* p. L7 Y+ z& [
对不起sz-gg,但我还是要谢谢你的热心!我的问题提错了。我是想试试沿三维多义线/或三维样条曲线拉伸一个面型:比如正三角。因为沿三维样条我反复位伸不成,所以就想:如果能画出光滑的三维多义线,不知是否能拉伸?所以说:我要画的是光滑的三维多义线。
1 R' z8 V# h6 U/ j }这件事情是做不成的。三维多段线只能是直线段。当然,如果线段的长度足够短,也就接近光滑。所以有一些小程序就是用这样的方法来做三维拉伸。但是,象你说的三角形截面拉伸会出现扭曲。 & S8 h% |. y4 h: s# s8 i8 ^9 p
14.大家知道怎么将L画的线变成PL的?
+ D4 j% T' A% D, M用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。 ( f) L& b0 `( @( \
15.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线? ; m/ H/ a- V2 c+ H( K/ H, y7 l
估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉试试 3 V* [/ r9 B) b! l5 T8 }4 V. L
16.在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间里却无法显示! / H9 H5 S0 b2 G' i" \
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“比例到图纸空间”前的那个钩去掉就可以了。
) O/ b9 F1 M# w3 _6 K" G2 vpsltscale——0,即可。模型空间中画图最好是1:1,否则编辑起来很麻烦! / ?4 E, ]8 q' Y, p/ b" H2 \# {
17.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对?
- d# b) F( l6 i% ]" R/ @* I# k; n有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。 0 ~6 {$ B8 Y$ t9 j3 }3 |4 E
18.别人用ACAD2000中文版画了140多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图纸有相当一部分的图线是用PLine多段线加粗的,我用ACAD2000中文版和ACAD2002中文版在打印时,PLine多段线却不能显示粗线,用Line直线(包括其它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如故。有何办法 ; I" U9 a( }$ B9 K, F& x6 Z
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。 " Y7 J+ B2 m5 P& l$ @" D! g( S
19.我用AUTOCAD2000做图,用PLINE的粗线,线宽为.25,在R14下打印,结果都是细线,粗线没有打出来,后来把粗线线宽改为.3还是不行.最后改为.35结果打印出来正常,这是为什么?把每张图纸都改变线宽太费事,R14有没有设置一次解决此问题?
. b# r: S3 S4 i) X }5 u( C4 z本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。
1 `# m# V4 L! }& @ V( x( dR14下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是毫米。线宽在打印对话框中定。 & }$ E: s9 d4 h8 K3 a3 `
用pl线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时,如果用的比例不同,使用pl线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。 1 l" y5 k2 ^" y3 _ M8 B0 ?
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7号,就是打印黑色了。
7 |: q* s, F( [3 R20.以前我运行命令solprof时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现我的CAD2004在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印。请问各为DX不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因? 6 q2 V; \+ Z- O# G2 s8 R7 k5 R5 e" @
这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV)。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
) X T6 C' H( Y2 w# b21.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的时候一次性选择这个合并的实体.
1 J9 Q( s8 }; t: X面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合". 6 I) I2 @/ j2 W/ a0 c
22.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
7 M( z8 O" j9 r$ H- G4 d4 ?7 u填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的 ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。 , w, i1 B+ c+ {* b
23.浅析一下DXF文件格式
) y& I3 K0 E8 k0 L! `, g3 e7 L3 J- tDXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。 4 M( j: V6 L5 ?0 C* v
24.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度) ( l4 E0 U& P6 x, u' t6 |6 S
这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测图功能)?
$ _: u0 P, s, D是画轴测图
1 p. w4 B, Y* F5 t$ t, n那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。 9 U: C2 U( R4 z+ V: ]6 N8 X& C
25.谁能告诉我CAD所有的快捷命令?,不知什么地方有介绍打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了
1 @/ \8 l$ z# S4 g" |8 m2 ?acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
8 s1 ^" x5 T: A- [26.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?看过帮助,但仍不明白。
+ V+ R& [0 H2 t7 x, n1 y图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
/ S4 U, O$ a6 E A# Q1 C( p27.总看到大家说矢量化,究竟什么是矢量化啊? % k( m, y1 h. P4 U. _3 `, ]" I
所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件。
' u/ o( v: g9 R5 `( q1 n# s位图:常用的格式有bmp、jpg、tif、等,他们是由许多的色点组成,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅表示他所在位置的颜色。 & y* e- B5 ]6 U8 N q, X. M
矢量图:用数据(坐标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改变文件尺寸,即使有所改变也不会太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图形的放大或缩小而引响图形的显示。 / B: s6 h' w* N0 l
以上是个人所见,也许有不对的地方。(zhynt) - j+ k x; v/ z5 r0 D' C
这是计算机中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线时是按线段长度与方向来定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时就会像台阶那样的。 |
