3天前
查看: 2234|回复: 3
[已解决] 什么是原子迁移率
发表于 2008-8-6 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
什么是原子迁移率?
发表于 2008-8-7 10:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的问题很厉害啊,已经深入到金属科学的微观层次了
8 D$ b. f9 L. l- [& Y, j向楼主推荐一本书5 L( s( A8 e, S: M
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%B5%C4%CF%E0%B1%E4
: M+ a' ~! x' `3 l* k5 V6 t《金属和合金中的相变》- F9 L2 R) P) A
该书的第二章 2、4原子迁移率,讲得应该很明白了,或许对楼主的问题有所帮助
发表于 2008-8-7 10:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
合金中的扩散也是一样,原子总是从化学位高的地方向化学位低的地方扩散,当各相中同一组元的化学位相等(多相合金),或者同一相中组元在各处的化学位相等(单相合金),则达到平衡状态,宏观扩散停止。因此,原子扩散的真正驱动力是化学位梯度。如果合金中i组元的原子由于某种外界因素的作用(如温度、压力、应力、磁场等),沿某方向运动距离,其化学位降低,原子扩散的驱动力与化学位降低的方向一致。
: R) o, G% d% c6 d: Y
2 Z- A5 ?2 ]+ _) S& {原子在单位驱动力作用下的运动速度,称为迁移率(扩散的迁移率),表示原子的迁移能力。$ v. X! Y, ^/ m7 t* W' N
温度越高,原子能量越大,越容易迁移,因此扩散系数越大.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
1135026 + 4 应助
发表于 2008-8-7 11:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
电子迁移率;electron mobility& C) u) |8 K4 ?$ k# j$ e; ~7 r
分子式:
* }/ k$ Z! g. F3 cCAS号:3 `9 ]4 q$ W4 ~8 f/ i6 @
性质:在外电场作用下液态介质内的电子受到加速而迁移,称电子迁移。迁移率(单位场强下的电子迁移速率)是沿着外电场施加于电子上的作用力方向,通常小于无规热运动速率,其大小由介质阻碍与外场加速间达到的平衡来确定,是一个平均速率。
