查看: 3052|回复: 5
[已解决] 在画剖视图的时候剖视图的位置是否能够移动?
发表于 2008-8-6 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
在画剖视图的时候剖视图的位置是否能够移动?如果能够移动怎么移动?
* B" B% R, j3 w( x6 j3 W8 Q2 {: G( w$ a3 g3 l8 C
[ 本帖最后由 艾飞 于 2008-8-25 14:16 编辑 ]
发表于 2008-8-6 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以,右键解除对齐。
发表于 2008-8-22 09:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
刚学了一招:# k6 m9 _  j# A6 o$ c9 C  O
生成剖视图时,按住Ctrl键,剖视图的摆放位置可以随便放。
发表于 2008-8-22 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,1.右键-Alignment-Break Alignment,就可以随便选择放置的位置了!
6 ?2 f$ g5 ?: P0 e( P% h$ @     另一招:如果想把该剖视图放在图纸的另一页,可以在这页中先选择复制,然后右键-Hide。隐藏该视图,再在另外一页粘贴即可!对于复杂的多页码图纸,这招还是很有用的!
发表于 2008-8-24 14:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,如果约束了,就把相关的约束删除
发表于 2008-8-25 11:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 chrisfan 于 2008-8-22 09:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i* K0 s4 o) {0 P% Z* x
: t/ D0 }5 @; |8 b     另一招:如果想把该剖视图放在图纸的另一页,可以在这页中先选择复制,然后右键-Hide。隐藏该视图,再在另外一页粘贴即可!对于复杂 ...
5 t1 j- Q- T7 k& h3 ~
- Z2 X& w; E1 g' J+ f: o% h4 b+ j1 C
8 o0 H7 ~1 d# x0 B+ y: P! U为什么一定要隐藏原视图呀?,不隐藏也一样可以复制吧,复制完了再删除原视图也行
