发表于 2008-8-22 16:13:54
来自: 中国江苏无锡
你的模具是压铸什么料的?铝合金?铜合金?镁合金?还是纯铝??
7 T9 A; }$ H( R* H* N另外你的模具用的H13也要分电炉料还是电渣料的?你所说的有可能是回炉料,不适合做压铸,只适合挤出模.
: ?1 ^- f3 f/ c) {0 n还有就是热处理的问题: 先测一下热处理的硬度,应该在42--47之间,零件成型后还要氮化,这样可以延长模芯的使用寿命.* Y- u1 n0 P. N- Y& Z
要是模芯的寿命长,再第一次连续打了5000模次以后要安排一次去应力!!7 w( y2 w* m5 i8 ~3 f
再者就是你的模具使用的是什么浇铸系统这个也很关键,可能进料时对模芯直接冲刷!! |
