查看: 1887|回复: 4
[已解决] 中心距误差
发表于 2008-8-7 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
齿轮传动的中心距误差一般控制在多少?如中心距25。
发表于 2008-8-7 11:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据《机械设计手册》第3卷 第14篇 P14-69  表14-1-15列出:+ S( u& u9 Q4 s' t, W( D! z: ]* r
中心距在18-30mm,精度为7--8级时,中心距偏差为 ±0.0165mm。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-7 13:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 terry_d 于 2008-8-7 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% b6 F$ b2 F5 j; r齿轮传动的中心距误差一般控制在多少?如中心距25。
' k% W8 E% Q7 W' Z. F0 [8 ~) Q) j* T* z1 L
: G1 k# `2 y3 D; v3 x% Z
齿轮传动的中心距误差需看使用的埸合而定,不同的产品、不同的模数有不同的要求,如对有传动力矩要求的小模数齿轮传动中心距误差需控制在±0.05mm范圍内(按提示尺寸25mm),对一般家用电器产品的齿轮传动中心距可控制在±0.1mm范圍内,设计手册中的参数可参考使用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-9 08:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是根据使用的场合来的
3 `+ \- n6 Q$ `1 ^/ h例如我们使用的启动电机的与柴油机的飞轮的间隙可以到0.2-0.5也是没有问题的。
- b2 q& F% w0 _" Q8 Q. |# X太小了反而打齿。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-9 14:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
与你所需要的齿轮箱精度有关9 P: O6 c% q1 f, e6 M1 v( n+ D" M* y
若是6、7级的齿轮箱可取Js7# w# O+ v9 Y! a' w" V9 T) n9 k( |" k
若是4、5级可取Js6
8 I8 `/ d  P0 t& `% K% \若是8、9级可取Js8
