查看: 2107|回复: 1
[讨论] 用C#.net二次开发与VC.net二次开发思路上的异同点
发表于 2008-8-7 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手一起来论论用C#.net二次开发与VC.net二次开发思路上有什么异同点
 楼主| 发表于 2008-8-23 08:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看到一些这样的论述,供大家参考:
8 N5 @/ z; }# ^' `9 V$ {$ W    VC++现在分为VC++(标准的MFC/ATL/WTL/STL...)和VC++.net,也就是非托管和托管。
% L/ w8 H6 v0 _2 q2 o通常意义的VC++编的程序运行当然比C#的快得多,而VC++.NET还是比C#编的程序快一些,不过可以忽略,详见MSDN。9 Q) ?2 s. q% u6 G1 H- v+ _, p' E
对比一下AutoCAD2005/6与AutoCAD2004及以前版本的层命令(对比启动ACAD后第一次运行该命令)就知道了,速度是明显不同的。当然也是有办法让.NET(无论C#还是VC++.NET)做的程序(前述托管程序)快起来,这里不赘述。0 I) `, i) N- ?5 C  l
说到开发效率,C#远快于VC++,至于VC++.NET也是比VC++快得多,只可惜VC++.NET的语法很难受(即使VS2005的所谓CLI),做.NET程序不是很合适,不过VC++.net通过P/invoke可以与VC++混编程序,解决加密和调用原来使用VC++做的程序,效果很好。
3 @# c* h# l- M4 ^6 O我的建议是如果做ACAD2006及此后版本的开发,能使用.NET的使用.NET(开发.NET最佳语言:C#),没办法使用的才使用VC++,比如自定义对象。0 F' T" X9 Z  n  k9 y/ L
具体方法可以是:
& M( V; t7 L6 X. ]0 A1、VC++做自定义对象,然后用VC++.net去封装供.NET/c#调用
; U& `( h, T, G2、一些.NET API还没有提供的函数,而ObjectARX中有,可以用VC++.NET包装,供.NET/c#调用
