查看: 1744|回复: 9
[讨论结束] 请问有没有磁性传感器
发表于 2008-8-7 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请问有没有磁性传感器,根据距离输出的电流或电压线性变化,距离0-20mm,谢谢了
发表于 2008-8-7 11:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然有。霍尔元件。
发表于 2008-8-7 13:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你到这里看看吧。: O& b5 ?, R: F* L( A& c
说不定是你需要的。
: G7 Y. \" U5 Y% U' W" Xhttp://www.nbskk.cn/index.php?TabId=3&
发表于 2008-8-7 15:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
测距离磁性的不清楚,一般都采用超声波的,完全可以达到你的要求
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢楼上的答复,从性价比和分辨率说4楼说的对
发表于 2008-9-19 23:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有磁性的传感器,楼主有没有见过汽缸,汽缸就是利用磁性的传感器做成的,有机会可以看看
发表于 2008-9-20 07:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟输出电感式接近传感器、可以是0~5v、0~10v的电压输出,也可以是4~20mA的电流输出.购买时通常无现货需订制.被检物为磁性材料.4 x/ i* a; M0 K7 |& P% U1 c
+ }6 J' ]  [# F: N& S8 }: i* n[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-20 07:56 编辑 ]
发表于 2008-9-20 11:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
磁性传感器采用无接触及无磨损的工作方式进行位置检测,它们可用于电感式传感器应用受局限的所有领域。该产品的优点: 磁性传感器比电感式传感器具有更长的感应距离,更加小巧的外形结构。唯一的前提条件: 被检测的物体必须具备磁性,因为传感器只能对磁体起作用。
9 `6 ?7 \5 D8 }8 p  r6 p. C: G4 \1 `6 a8 P! G8 B: o: E& }; A; M7 e
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-20 12:00 编辑 ]
发表于 2008-9-20 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是有的啊!
发表于 2008-9-20 23:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
霍尔传感器就是磁性传感器
( T+ I5 Z: Y6 m有些霍尔传感器还是线性传感器的
