查看: 1344|回复: 2
[求助] 管道知识
发表于 2008-8-7 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
谁知道管道知识指的是什么?包括那些东西?
发表于 2008-8-11 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管道知识内容广泛,主要包括如下方面:2 |4 n0 T/ w* ?+ O0 Q
1  管道材料,根据输送介质的物理化学性质选择适合的材料。0 h9 Q; f& L1 E% a$ h6 h$ P0 D
2  管道的运行条件,压力:管道需符合相关规范规定,根据压力、腐蚀速度确定壁厚。温度:根据运行温度确定管道材料,或管道材料已定限限制介质温度。4 @( D* z4 `* ?; l& A
3  介质流速,合理选择介质的经济流速,太小输送效率低,太大增大阻力损失。* a9 o, K% |4 C  N' u
4  管道阻力,合理布置管道,尽量减少阻力损失。
+ Z' C1 g7 r/ k+ m$ `  S5  管道控制,对管道内的流体需进行压力、流量的控制与调节,了解各种控制阀及调节阀的性能和规格。3 i2 E/ }! L7 R9 r
6  管件选择,合理选择管件可降低阻力损失,提高输送效率。
. G! X, Y4 A- |. Z7 l+ P7 V; f. D& S7  管道热胀冷缩,长管道热胀冷缩量很大,需用适合的热补偿装置,了解各种补偿器的性能、待点及使用范围。' t" w: v' y  {5 G5 l
8  管道支承,各种管道支架的选用及安装。
% P- {) q  G1 s( u% w9  管道保温,管道运行中需要根据要求进行保冷或保温,了解各种保温材料的性能及适用范围。/ R* T/ u$ y; a0 Q& I6 s7 D
10  管道的维护,管道需进行运行维护,仃车清理与清洗,防冻防堵。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-8-12 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主问的问题有些太笼统了,二楼给出的说明还是比较全的,我感觉楼主还是要去学习一下流体力学。
