查看: 2485|回复: 15
[已答复] 这是什么阀门?请高人指点
发表于 2008-8-7 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1 这个装置,阀门和执行器是一起的还是分开配置的?* W( Z% p( {( q9 q
2 阀门牌子看起来是Taylor,
5 f) l& Q' K  j' {: k5 Z3 执行器看起来是气动的,但是铭牌上好像看不出什么?可能我不会看,有人会看吗?, J# a% R+ B8 I* c
现场人员介绍,这个装置,前端配合有一个压力传感器,压力到达设定值,就通过气动元件(执行机构)开或者关闭阀体" O! _. q! s1 y9 z; O6 s$ i
# u- A0 V1 s" n& ]' v6 Y
不知道那里可以找到一模一样的,不管是阀体还是执行机构. A0 h7 N# }& N& a: R' n. \
2 f3 L2 K3 I9 i& U6 I4 q
请求行内人士指点一下?谢谢!http://photo1.bababian.com/upload12/20080805/09FFC97903DB71FA3916FF258CF16A6D_500.jpghttp://photo1.bababian.com/upload12/20080805/9C33B78C8CAD89788AF19CE61A0DD43C_500.jpghttp://photo1.bababian.com/upload12/20080805/BC0B8EC308EE8790E6E687D010806B59_500.jpghttp://photo1.bababian.com/upload12/20080805/8F842A64D119D2E01FEC3CEDE1669EE2_500.jpg
& D* F8 D* ~# B2 s/ [; V1 l- t- h: G4 W3 O. W
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:20 编辑 ]
发表于 2008-8-7 11:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最简单的气动薄膜单座调节阀!生产厂家很多的。
/ g; k9 H2 C) M; V" ?+ ]) T  ?$ ]
# e' e  y, X  ?9 s2 W$ q) e3 j[ 本帖最后由 max_gl 于 2008-8-7 11:36 编辑 ]
发表于 2008-8-7 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
公称直径为1/2英寸的 气动单座调节阀。
 楼主| 发表于 2008-8-7 12:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题是我想找到国外的产品
" M* q/ ]& W0 Q" ~客户用过国内的,感觉还是不如原产的好用* X1 Q0 k8 u+ d
哪位大侠可以指点一二
发表于 2008-8-7 14:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是气动膜片单座阀.    熟悉该阀的用途,可以寻找相应的阀门来代替
 楼主| 发表于 2008-8-7 14:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢各位的解答,谢谢!
感谢各位的解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-7 14:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个阀的牌子是泰勒(taylor) 谁知道它的国内代理,或者它的主页?
发表于 2008-8-7 16:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不应简单的换一个就行,最好根据介质的特性,参数进行计算,选 用一个合适的型号,完全可以代替
发表于 2008-8-7 18:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
气动膜片单座调节阀,第一次见,学习了。
发表于 2008-8-9 14:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
气动膜片单座调节阀用途是不是很窄,请指教.
 楼主| 发表于 2008-8-9 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
邮件询到国外去了!
这是别人对我的回复!呵呵。。。。。。
! {, U$ Q& K6 S& m5 U6 @- \% B/ }/ N3 e. T! V( p$ e) ^0 h, l
/ u! P3 v% U; Z' ?8 I2 {Unless I am mistaken, this valve is no longer manufactured.  * g' I4 h5 A1 S3 G. v
6 Q; m7 ?  \4 Z6 c# n) z1 v/ I$ x如果我没有弄错的话,这种阀现在已经不生产了。7 K2 @! G# d1 V8 L/ y
Taylor Instrument Valve Division was sold off to W.E. Anderson, probably 20-25 years ago.  W.E Anderson discontinued many of the old products, and the company was then purchased by Dwyer Instrument, located in Michigan City, U.S.A., probably 15 years ago.  The only products that are supported, to the best of my knowledge, is the Series 2000VA Control Valves and the Series 38R Self Contained Temperature Regulators.
' c* |  Y3 G7 B' ?5 STaylor 仪表阀门部可能于20-25年前卖给W. E. Anderson(安德森)公司了。很多产品W. E. Anderson都停止生产了,并且这个公司大概在15年前被Dwyer仪表公司收购了,Dwyer仪表公司座落于美国密歇根城。据我了解,他们仅支持的产品有2000VA系列的控制阀和38R系列的内含式温度调节器。
发表于 2008-8-11 08:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是气动的还是电动的啊?
0 T! d* U  @( H我怎么没看到气源入口呢?
发表于 2008-8-24 15:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 shewei1979 于 2008-8-11 08:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 M# n; h6 ^9 B/ Q& w是气动的还是电动的啊?
& w' l; m! }( v( T我怎么没看到气源入口呢?
) X: [/ _4 T+ z
蓝色气管哦
发表于 2008-8-25 19:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 zhouyiyong 于 2008-8-9 14:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% d6 z6 g$ `) i, K; A) u
# x4 \. `# n6 h! q. z$ S& u& a
. T" G0 Z3 e6 }. ~) F+ f) |5 U& d; b: H) O( b4 t$ B) \
是常用的控制阀
发表于 2008-8-26 22:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
我有疑问,感觉好像是大马拉小车
发表于 2008-8-27 15:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个阀现在没人使用了.
