查看: 2146|回复: 8
[已解决] ug标准件
发表于 2008-8-7 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想问一下,再ug里面进行标准螺纹孔是什么命令,在破衣里面很好找的,还有我想要画一个M10X30的螺栓总么调用标准间阿!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好有个教程或是演示!当然说的清楚也行啊
发表于 2008-8-7 16:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
UG里面有一个螺纹命令,可以直接生成螺纹,如果是螺纹孔的话,孔的直径应为螺纹的小径。; l3 {: j! W( y
UG不能直接调用标准件,但是可以自己安装一个标准件插件,今后需要用到标准件的时候直接调用就可以了~
" h7 e8 n, G' Q0 d9 f  O( F标准件插件我这里有,需要的话可以发给你~
发表于 2008-8-29 14:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在检验过程中,发现螺钉的直径不一致。但我查了资料,找不到直径的公差范围?请问谁知道,请你指点一下。谢谢!!!!
发表于 2008-8-29 16:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
标准件很重要呢,要有就好了
发表于 2008-8-29 16:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以用外挂 :) :)
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qiaoxin 于 2008-8-7 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( z! R! S" Q6 J7 b8 pUG里面有一个螺纹命令,可以直接生成螺纹,如果是螺纹孔的话,孔的直径应为螺纹的小径。
; @0 H( [- @* k! G" x8 ~UG不能直接调用标准件,但是可以自己安装一个标准件插件,今后需要用到标准件的时候直接调用就可以了~
0 |& Y0 b+ L: {! j2 G% b' R6 |标准件插件我这里有, ...
* w% g* L$ S  p. R  N. O4 }请发过来吧
发表于 2008-9-8 14:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也想要一个标准件的外挂,能给我发一个吗?我正在找,不过。我现在用的6.0版本的,我邮箱是:wh430304@126.com.
发表于 2008-9-8 19:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG画螺纹很方便呀,
