目前的旋挖钻机在使用一段时间后,在钻杆提升或下降的过程中当将操作手柄回到中位时,钻杆不是马上停下来,总是下滑几十厘米后才能停止运动。造成旋挖钻机的钻杆下溜,本文就旋挖钻机的钻杆下溜的常见的原因与常规判断谈点看法:5 H! j# y. L* i( D' I
1、故障原因5 N0 w6 ]0 g* Y. s0 I6 l7 T$ L
钻杆是通过钢丝绳固定在主卷扬卷筒上的,当卷筒卷或放钢丝绳时钻杆才能相应地升或降。卷筒的动力来自于已多次减速的主卷扬马达,它的停止是靠直接安装在减速器上的制动器来实现的.在钻杆提升或下降过程中,如将操作手柄回到中位而钻杆不能很快停下来,其原因可能有3个:一是制动滞后;二是马达端部出口的两个液压锁失灵,马达在钢丝绳扭矩的作用下不能立即停止转动;第三个原因容易被忽视,所有的钻机都有一个钻杆释放的功能,该功能是由电磁阀3提供松开制动信号油,再由电磁阀2通过两根油管接通主卷扬马达的进、出油口,从而保证钻进过程钻头始终能与工作面接触并有一定的压力。而在其他工况下,电磁阀2将通往马达进、出油口的两根油管断开,如果断开不及时,则将出现上述故障现象。
$ H! k. Z6 `1 W) r0 \8 Z 2、判断方法
, u& H( J' R0 c- R% N; i+ m1 R (1)判断电磁阀2
$ r- w" c- S' W5 f) Z 判断电磁阀2关闭是否严密:拆掉马达处通往电磁阀2的两根油管,并用两个堵头分别堵住马达端的两个油口,然后操作主卷扬机构,如果其工作正常,说明故障出自电磁阀2关闭不严;如果仍然不正常,则须要检查其部件。2 @: ~" F9 ]+ e' {
(2)判断液压锁
. i6 W0 \- r9 H" x% | 判断液压锁是否有问题:
" i5 U7 P" A, {: G- w. U$ p" o 先调整其两个锁芯,如果不起作用,再将锁拆下来进行认真检查,如果找不到原因,可用现成的锁做装机试验,以找出故障的原因。因为副卷扬的液压锁与主卷扬的相同,故也可以借用副卷扬的锁,采用逐个更换的方法鉴别主卷扬锁的好坏。如果两个锁都没有问题,再进行下一步的检查。
8 ^0 L% f: w, ^& ~ (3)判断制动信号油 h4 ^ k; K7 f8 v6 \
检查制动信号油给、断的快慢:目前的钻机,其信号油的流量是可以调节的,即主卷扬松开制动的时间是可以调整的。因此,对两种类型的钻机,可通过其调节阀来调整信号油的流量,如果机器的工作情况仍不正常,则须检查制动信号油的油管是否堵塞。如这些检查部位均正常,只能继续查下- ?) }$ x8 J; x6 m$ L# m
(4)判断制动器 C* J" Z0 w4 V, P- Y1 k2 R3 b
拆检制动器:看制动器活塞在工作行内是否移动顺畅,针对故障原因进行修理或更换。 |
