查看: 3092|回复: 12
[已解决] 关于螺母防松的另一种应用?
发表于 2008-8-7 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
双螺母能够防松,这一点没有什么疑问。但是如果是一个螺钉,有一个有螺纹的件连接,之后再在螺钉的那端安装一个螺母,这种结构能防松吗,一直想不明白,请高人指点。
发表于 2008-8-7 16:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主提出一个很有意思的问题,这种情况所起的作用应当与双螺母相同,可以起到防松作用。因双螺母防松,里面的螺母压在连接件上,由螺母的正压力产生与结合面的摩擦力,再拧一个螺母后,第二个螺母在两个螺母结合面上又产生一个摩擦力,得到较好的防松效果。而螺钉先拧的螺母起到前述第一个螺母的作用,而螺钉头再压紧里面的螺母,在二者之间同样产生摩擦力,与前述效果完全一样,所以也能起到防松效果。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-7 21:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
能够防松。 :)$ C1 t' ?  `; C1 V/ k( c2 c
7 Y5 [% }* d, u6 A
[ 本帖最后由 gzyzgzyz 于 2009-3-12 13:38 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-7 22:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能防松,若考虑拆卸方便,请考虑用其他方法放松。* P, d) P! h* {1 M
, b2 p' q2 D# W' Y; k
[ 本帖最后由 gzyzgzyz 于 2009-3-12 13:39 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-8 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
能达到防松的效果,不过这种方式应该不常用。。。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-9 08:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能够防松的啊* g1 I8 J# M0 u3 E, d/ r
这个在被连接的板的厚度比较薄的时候(常常是相当与螺母厚度),可以用: U0 A5 P1 u' ?% U# I( E
最好是开槽的带销
hero2006 + 2 感谢参与
发表于 2008-8-17 08:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在振动的环境下双螺母的放松性能相对别的方法(可拆卸的)是最好的。另外双螺母之所以产生自锁性是因为,在拧紧过程中在两个螺母之间螺栓产生一定的弹性变形,拧紧后在任何情况下弹性变形所形成的力是不变的,即在接合面形成的摩擦力是不变的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-17 11:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主所提的其实就相当于双螺母拧在螺钉上。肯定是可以防松的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 感谢参与
发表于 2009-3-12 11:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习
高人真多,这是个好的学习平台。3 [4 m5 S) T9 O, V1 v/ l
谢谢!
发表于 2009-3-12 13:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主是不是假设的一种情形,没有遇到过这种结构。
发表于 2009-3-12 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-12 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高人真多,这是个好的学习平台
发表于 2010-8-12 13:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
螺纹防松方法有四种。& {. [0 j" |6 m6 C/ x4 Q
第一种是摩擦防松,主要依靠增加摩擦力;第二种是机械防松,主要是用销、垫片、钢丝将螺母卡死;第三种是铆冲防松,主要是将螺纹副铆死和焊死。第四种是结构防松,即唐氏螺纹防松。
  }' S9 S1 c, r! \3 d+ s+ F+ c前三种方法是传统防松方法,第四种是新型防松方法,目前还不为大多数人了解。
1 \* o" M* u" r% n1 Z3 h6 ^: c; [3 r从我国专利的角度来看,每年我国在螺纹防松问题上都要推出近百项螺纹防松专利,大家纷纷提出方案,并声称解决了螺纹防松问题。但是,研究仍然在继续,方案仍然在推出。为什么已经标准化这么多年的产品防松仍然无法解决呢?
% e8 h2 @& R/ O- p: i因为,传统螺纹防松方式的防松效果非常有限。
4 l% q0 k3 V2 ~) t第三种方式的使用范围十分有限,很多场合无法使用。  g1 U( [% |; O6 [3 d2 n1 D
第二种方式的主要问题是其防松方式没有预紧力,即当螺栓松退到防松位置时,防松方式才能发生效果。因此,这种方式实际上不是防松,而是防脱落。
2 W  l" Q) g$ B/ v第一种方式依靠增加摩擦力,而摩擦力的增加是有限度的,如何将摩擦力增加得足够大而又不破坏螺栓,这本身是一个两难的问题。况且,一般螺栓的拆御力矩是预紧力矩的80%,说明螺栓的松比紧要容易。: M+ t( g& G) P4 W& _7 N6 N
以上的这三种防松方式,其根本一点是依靠第三者力防松,第三者力有多大,防松效果有多好。其效果无非是通过增加摩擦力直至焊死。8 }: p1 f1 F0 S- l' W
能不能不依靠第三者而突破传统螺纹防松方式呢?唐氏螺纹防松方式给出了答案,这就是第四种防松方式,即结构防松方式。7 |" \7 C. f& Z4 \+ K
唐氏螺纹是中国人在机械基础件上的一大发明,更是螺纹领域自螺纹发明以来的最重大发明。
  j! B( R" U  }7 e7 D唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。  N' G5 D8 S% H* _: f1 Q
在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。唐氏螺纹紧固件利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。它的发明标志着紧固件领域中的振松问题得到突破性的进展。) ~' f" `, u$ \& {7 v/ {5 z- W) ]
该方法已经被编入《机械设计手册》化工版,陈大先主编。
