2天前
查看: 1344|回复: 2
[求助] 等温热处理与普通热处理的区别?
发表于 2008-8-7 14:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
等温热处理与普通热处理的区别有那些?. C9 |! G5 G! Z9 ^. B! g. v5 q- e
等温热处理的基本原理是奥氏体的等温冷却转变,等温热处理比普通整体热处理要节约时间吗?
1 i0 d2 r  s' A1 \5 S# a2 ]' _. R! U等温热处理的优点是什么?2 m! O: ~$ o; }+ |8 ^( @  ~/ H
等温热处理中,等温正火,等温退火与普通正火和退火有什么具体区别?
发表于 2008-8-7 18:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
等温退火 应用于钢和某些非铁合金如钛合金的一种控制冷却的退火方法。对钢来说,是缓慢加热到 Ac3(亚共析钢)或 Ac1(共析钢和过共析钢)以上不多的温度,保温一段时间,使钢奥氏体化,然后迅速移入温度在A1以下不多的另一炉内,等温保持直到奥氏体全部转变为片层状珠光体(亚共析钢还有先共析铁素体;过共析钢还有先共析渗碳体)为止,最后以任意速度冷却下来(通常是出炉在空气中冷却)。等温保持的大致温度范围在所处理钢种的等温转变图上A1至珠光体转变鼻尖温度这一区间之内(见过冷奥氏体转变图);具体温度和时间,主要根据退火后所要求的硬度来确定(图2)。等温温度不可过低或过高,过低则退火后硬度偏高;过高则等温保持时间需要延长。钢的等温退火的目的,与重结晶退火基本相同,但工艺操作和所需设备都比较复杂,所以通常主要是应用于过冷奥氏体在珠光体型相变温度区间转变相当缓慢的合金钢。后者若采用重结晶退火方法,往往需要数十小时,很不经济;采用等温退火则能大大缩短生产周期,并能使整个工件获得更为均匀的组织和性能。等温退火也可在钢的热加工的不同阶段来用。例如,若让空冷淬硬性合金钢由高温空冷到室温时,当心部转变为马氏体之时,在已发生了马氏体相变的外层就会出现裂纹;若将该类钢的热钢锭或钢坯在冷却过程中放入700℃左右的等温炉内,保持等温直到珠光体相变完成后,再出炉空冷,则可免生裂纹。
发表于 2008-8-7 18:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于等温正火与普通正火的区别
9 L. v* y9 _5 ]( d4 e, A请参照此贴
1 Q4 P3 p* G- @4 |9 \/ _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=528280; X5 ?  Z) l; O4 S/ S8 [. S
; G% h: V5 Q$ |" D& |1 ]" a  k[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-8-7 20:23 编辑 ]  L" U8 H% K! o8 E, J6 n5 n9 e
4 Z* N$ M' _6 Q+ X# {2 Z/ m, A[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-8-7 20:26 编辑 ]
