查看: 1678|回复: 5
[已解决] 如何导入cad文件
发表于 2008-8-7 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
1、打开UG——文件——导入——DWG6 [$ g% R* @  C& t/ N3 |2 z5 b) r
2、先修改设置,改成“米制”
9 b1 `; r0 \9 i% P( L; l- Z/ x6 F3、选择DWG文件——选中“新部件”0 g) `; F. t8 ?2 O* s; m
4、OK,确定
9 x( J. j9 m! W+ u5 F" d5 s. V0 M; C4 D; v+ R7 @
这是我在网上查到的方法 ,但是只成功了一次,以后再导入绘图区里就什么都没有了,谁知道是怎么回事,或者有别的0 j0 b5 S! Z5 O7 Y
导入CAD文件的方法么。
6 b. b% m% t4 T0 f! }4 R( {求解答下,谢谢
发表于 2008-8-7 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
应该是图层的原因,搂主注意下所转换的图素是不是可见阿,或者“适合屏幕”看看
发表于 2008-8-7 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
导入CAD文件有什么作用呢?可以试着用其它文件导入
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 wodeshijiejjliu 于 2008-8-7 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z8 K% I9 T+ p% r0 `+ r! K应该是图层的原因,搂主注意下所转换的图素是不是可见阿,或者“适合屏幕”看看
! x: S8 B: Z* _! Y+ b3 e6 b
en 这个还真没注意,谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 sunnyfor 于 2008-8-7 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ s: ]% Q- n- q
: D6 ^' z1 @' [/ t3 h, M我需要把CAD图形生成3维的,工作需要哦
发表于 2008-8-27 02:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
我每次都是在UG里打开---文件类型---DWG,都可以倒入到UG里,CTRL+F,
