查看: 1173|回复: 1
[已解决] 关系
发表于 2008-8-7 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问:弹性模量,上、下屈服强度,抗拉强度,延伸率的定义和换算关系
& r: L5 J4 `0 Y8 d8 b2 F- Y& {  知道的告诉我下; ^; J$ a2 Q! e& d1 E% E4 C8 U
谢谢
发表于 2008-8-8 00:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
弹性模量:材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。
% Y1 V  I" Y6 x) u% P它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。, o: d+ ]4 I* C. ^/ V1 A4 A: Q0 C
屈服强度:指材料在应力下发生应变。在应力不增加的情况下持续应变,这个应力就是材料的屈服点,应力和材料横截面积的比值就是屈服强度。是指一种材料的安全使用强度的上限。
& U2 a, R) I5 ]$ W* V# V抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。 单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)
! V: c0 u; P& ]( X* J; }7 |5 I. q延伸率:材料试样受单轴拉力时的伸长量与原长度的比值。
liuhob + 3 应助
