4天前
查看: 1728|回复: 8
[已解决] 在CAD中这类圆的怎么改过来?
发表于 2008-8-7 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在CAD中这类圆的怎么改过来?在画过图,发现圆不是圆的而是多边形的,怎么改过来?
发表于 2008-8-7 16:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
视图--重生成!!- Y" y) V+ _: [/ k, E* A% O
或在命令行键入re--Enter(道理同上)
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦,谢谢了.我学习了
发表于 2008-8-8 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
又学一招好哦。。。。。。。。
发表于 2008-8-8 10:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以在选项中显示选项卡里调整的"圆弧和圆的平滑度"值, 值越大, 圆越圆滑
发表于 2008-8-8 12:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好的办法是调整WHIPARC 系统变量,其作用为控制圆和圆弧是否平滑显示。
0 f" ?( K. x; @& P0 圆和圆弧不平滑,而是显示为一系列矢量
$ E& S  Z: p1 a7 @1 圆和圆弧平滑,显示为真实的圆和圆弧
发表于 2008-8-12 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
用 视图  重生成   就可以了~
发表于 2008-8-12 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了 以前也有这样的疑惑的 现在终于明白了 不过不影响打印
发表于 2008-8-13 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不影响结果,重生成就好了
