4天前
查看: 2118|回复: 3
[已解决] 打开CAD出现这个命令是怎么回事?
发表于 2008-8-7 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开CAD出现这个命令是怎么回事?在打开CAD时会出现. c) R( N% N0 _* ?, e1 }9 j4 E
fail to get  commcntrcontroller!
发表于 2008-8-7 17:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
“fail to get commcntrcontroller”意思是(使用/载入控制器失败),不会影响相关操作。; [4 q) J( y  f/ C
& Q# T7 i8 q# C
原因是:"通讯控制中心"出了问题,通讯中心会收集计算机的用户信息并发送到AUTODESK,所以建议关闭, 3 |5 [7 W2 Z' m" t* Y
方法一:在注册表中禁止"通讯中心"(下面是AUTOCAD2006的): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\WSCommCntrAcCon] "DESCRIPTION"="WSCommCntrAcCon" "LOADCTRLS"=dword:00000000 "LOADER"="D:\\AutoCAD2006\\WSCommCntrAcCon.arx"9 G# `& E2 N/ R( {7 z# ]
& h6 }2 J. r. F  [0 Z
解决方法:
6 Q4 f& b" Y) f2 ~! i+ H& s打开 控制面板/管理工具/服务/DCOM服务器进程启动器(双击) ) o7 T# ^( q2 R
启动类型:自动 或 手动
4 U! p% C, w: R4 |& d# p启动状态:启动(点击)即可。
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-8-7 19:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么这么厉害啊
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是呀,挺厉害的,谢谢了
