查看: 1770|回复: 3
[已解决] 淬火处理的前提是钢具有一定的含碳量了吗?
发表于 2008-8-7 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
淬火处理的前提是钢具有一定的含碳量了吗?淬火处理的前提是钢具有一定的含碳量了吗?' j# O3 a# t/ Z- Z
6 z3 \! N2 r' G0 n# U! A. V) c. H2 a7 @  S7 L! k5 i6 z# i- w: k( d
钢件含碳量低,奥氏体转变为马氏体量太低,所以淬火效果不好。所以淬火的前提是钢件必须具有一定的含碳量吗?/ n' y: T$ u2 l$ T% _3 A- w* U) P
9 O. _4 }7 u. L* F$ r; I4 Z; p
淬火钢的含碳量有什么限制?
$ A7 J( O% ?) \2 H" E3 Q; U10#,15#钢可以渗碳吗?
发表于 2008-8-7 18:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、10#、15#钢是可以渗碳的$ ^9 |) N: [$ k; K2 A, l/ n
2、淬火钢的含碳量没有特别的要求,但含碳量的多少决定了淬火后的组织形态
 楼主| 发表于 2008-8-8 08:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渗碳钢的的条件是含碳量为0.15%-0.25%的低碳钢和低碳合金钢,如15#,20#,20CrMnTi等,08#,10#没有必要淬火.
9 z6 M1 y- U$ M0 f" ~
  R/ q+ B% _% g- r) @5 P% H淬火钢的含碳量没有特别的要求,但含碳量的多少决定了淬火后的组织形态
" O* F8 X- F; r. r! ]含碳量的多少决定了什么样的组织形态.哪种有利于生产呢?
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-23 17:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
C、Cr、Mo、Mn等提高钢的淬透性,而淬硬性只取决于C含量,如C含量过低,无法确保钢淬火组织马氏体化,失去了淬火的意义
tdragonfu + 2 技术讨论
