2天前
查看: 1600|回复: 6
[求助] 奥氏体钢不可能通过热处理方式来予以强化?
发表于 2008-8-7 19:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
奥氏体钢不可能通过热处理方式来予以强化?3 c% |; D' O  k4 ^& X# u3 e
奥氏体结构不能采取热处理强化吗?
发表于 2008-8-7 19:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不过可以通过冷变形进行变形强化
发表于 2008-8-7 20:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表面强化的方法很多,2 C7 ~9 `* V" {( G6 t5 y, f' d4 H
渗氮,QPQ处理,也有表面渗碳。/ N9 t( U2 d+ }( i& t' a1 D0 b
但一般的表面硬化都是以降低表面耐蚀性为代价的
发表于 2008-8-7 20:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习学习......
发表于 2008-8-7 21:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
也可以通过加工硬化!!!!
发表于 2008-8-8 09:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从理论上说,奥氏体钢从较高的温度到室温,都是奥氏体。但奥氏体还是有细微的差别的。在比较高的温度时,碳化物基本溶解完了,是单相奥氏体。此时,将奥氏体迅速冷却到室温,单相状态就保持到室温了。这个过程通常被称为固溶处理。此时的室温奥氏体强度最低。把这样的奥氏体升高到一定温度,会有碳化物颗粒析出,奥氏体强度会有一定的增加。只不过增加幅度很有限,也难以达到满足使用的目的,给人的感觉是不能通过热处理进行强化。若奥氏体本来就是高温缓冷下来的,碳化物已经存在,就更没有强化的效果了。
发表于 2008-8-8 09:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
支持
