查看: 2499|回复: 9
[已解决] 铸造吊双减速机连接方案
发表于 2008-8-7 23:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
本人想求助各位专家:
4 T8 r% j& K. f8 j7 C) Q     铸造吊双减速机之间采用万向接连接这一方案是否可行?如果可行,有何优缺点/
  p" `) K. u# R3 G1 e
8 `" o4 D! }' _) D6 u3 Q[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2008-8-8 09:51 编辑 ]
发表于 2008-8-8 07:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
万向节,是万向传动装置中改变动力传递方向的关节状部件。它一般分为普通万向节和等速万向节两种形式。2 U7 e1 q. i% D" T) S
    普通万向节又叫十字轴万向节,是目前汽车上应用最多的万向节。它以十字轴为中心,两端分别连接一个万向节叉,这样,即使两个万向节叉之间有夹角,动力依然可以传递过去。  }- e) I  s6 _
2 k! W' \5 e* X# b/ S+ C4 u
   普通万向节的工作特性是当主动轴等速旋转时,从动轴的转速(角速度)是不均匀的。所以,为了达到等速转动,传动轴两端须安装两个万向节,并且还须满足两个条件,即传动轴两端的万向节叉应在一个平面内;主动轴和从动轴与传动轴的夹角应相等。
- k! D4 B, n: h. Q. n7 w8 X2 ^) b4 C! }8 N
  普通万向节由于结构简单,尺寸紧凑,成本低廉,因此在汽车上得到了广泛的应用。6 t. _, J; l/ z! t* D# L( K. ^
  万向节传动必须具备以下特点:a 、保证所连接两轴的相对位置在预计范围内变动时,能可靠地传递动力;b 、保证所连接两轴能均匀运转。由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内;c 、传动效率要高,使用寿命长,结构简单,制造方便,维修容易。对汽车而言,由于一个十字轴万向节的输出轴相对于输入轴(有一定的夹角)是不等速旋转的,为此必须采用双万向节(或多万向节)传动,并把同传动轴相连的两个万向节叉布置在同一平面,且使两万向节的夹角相等。这一点是十分重要的。在设计时应尽量减小万向节的夹角。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-8 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
起重机小车上平面空间位置是有限的,因此要求传动系统结构布置要紧凑,占用的位置要小。同时要求联轴器能够承受较大的冲击,而不产生破坏。一般要求选用刚性联轴器,而不建议选用弹性联轴器。一般起重机传动系统中较多选用的是齿轮联轴器。个人观点,仅供参考。
发表于 2008-8-11 11:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说得很对,起重机减速器输出轴联轴器一般承受较的较大的传动力矩,而万向节虽能较好的在不同轴度差别较大的情况下传动力矩,但所能承担的负荷必竟有限,不适用于起重负荷传递。而最常用的是齿轮联轴器,这种联轴器传递负荷大,又可自动调心来补偿安装误差。其它弹性联轴器因弹性件容易损坏也很少使用。
et998866 + 5 应助!我赞同
发表于 2008-8-12 14:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
铸造车间起重机要求安全级别较高,所以没有特殊情况均按规定严格设计制造。* Y: X! d' p( g# `/ |3 {
万向连轴节在起重机行业一般使用在大车或小车行走传动。升降传动要求制动较高没有采用万向连轴节的先例。& q9 ]. l  {8 [) c4 k
建议不采用万向连轴节为好。
et998866 + 5 应助!我赞同
发表于 2008-8-13 09:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
绝对是不允许的,安全第一
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
各位专家能不能说的更加详细点啊!
发表于 2008-8-14 15:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人更倾向采用大量弹性联轴器用于起重、轧钢、矿山等等重工行业。
发表于 2009-6-12 16:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
分析的太好了
发表于 2009-6-19 16:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
起重机减速器输出轴联轴器一般承受较的较大的传动力矩,而万向节虽能较好的在不同轴度差别较大的情况下传动力矩,但因其长度大,不太适用于较小空间的起升机构。而最常用的是齿轮联轴器,特别是鼓形齿联轴器。这种联轴器传递负荷大,又可自动调心来补偿较大的安装误差。
