查看: 1371|回复: 2
[已解决] 钣金折弯系数
发表于 2008-8-8 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
钣金在下料是要加上折弯系数,那种系数的误差小点
" x0 ~2 ^& N$ }( u, T8 c! @8 d7 T4 s' l9 U( b- f
% i, ~4 y; T0 }; T
    用钻头打孔时45#材料,铁削又规则的卷起来,时不是钻头磨的好,还是没有规则卷起来 ,钻头角度合适呢
发表于 2008-8-11 14:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第一个问题要根据材料 及弯曲工艺方法来确定,一般的钣金书籍都有介绍- ]7 u9 l) e: Q
第二个问题 用简单的肯定和否定的回答没有根据,看铁销是考核钻头磨削的一个标准。但是不是绝对的,跟进刀量,材料温度。转速等因素都关系很大
 楼主| 发表于 2008-8-14 19:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回答太冷淡
$ P4 t! {" ~$ _: y! I8 J( H我不 支持
