查看: 2140|回复: 11
[已解决] 镗床加工的问题
发表于 2008-8-8 09:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我们在镗管材内孔时,经常发生镗到某个地方就发出卡叱卡叱的响声,同时镗刀也损坏,管材硬度没有问题,请问哪位知道原因,请指教!
发表于 2008-8-8 09:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是铁屑拍得不好
发表于 2008-8-8 10:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多零件是这样?那基本上可以排除材料的问题。检查一下机床的进给机构吧。
发表于 2008-8-8 10:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
进给,余量的问题考虑下
发表于 2008-8-8 12:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用浮动镗刀可能会好点
发表于 2008-8-8 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那是因为孔太深了...镗刀太长..
8 }" k; F4 o$ Z* L+ f% M' s( F% L/ h1 b
当镗刀镗到某一地方时。。铁削没有及时排出。时刀头受力变大..镗刀出现了让刀现象.. 刀杆有了弹力.所以那个时候你会听到声音。+ v! W* y3 g% ]3 F
; _, I! R4 ^8 {1 D8 h
最好的解决方法。就是把镗刀刀杆换粗。。或者减小镗孔深度
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 3# 的帖子
如果材料有杂质会不会出现我所说的现象呢?我打算做个材质化验排除一下原材料的问题.
发表于 2008-8-8 14:48:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
镗刀悬臂太长,刚性不足;切削量太大;产生共振等等都有可能
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-13 17:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
材质化验已经出来了,材料没有问题,看样子要从镗刀、滚压量、镗杆等方面再分析了。谢谢各位的关注,我将逐个原因排查。
发表于 2008-8-13 18:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-13 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一,加强刀杆钢性,二选,用75度强力镗刀
发表于 2008-8-14 08:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很简单,这种现象就是让刀了。没有条件更换更高强度镗刀杆的情况下就是减小切深和进给量。适当加快主轴转速以避开这个共振点。同时尽量提高工件的装卡刚度,比如多加几个点支撑。. u% W  i, w& D8 r" R
! g; X* Q: U: v4 q3 _
刚性差的情况下别用浮动镗刀,不然圆度超差那是一定的了,而且极其容易扎刀。
