2天前
查看: 2105|回复: 3
[已解决] 谁知道哪些是电厂的四大管道?
发表于 2008-8-8 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
谁知道哪些是电厂的四大管道?# p& W; D$ j; l' b$ N1 c
我知道四大管道是哪些,, q+ V$ n' b: I9 v0 _
但是现在工厂发过来的是加工好的,不知道哪些里面包括了四大管道。$ X) Z) j3 C; r; H0 m6 z
' Z4 f, X7 r2 i3 ?, z/ @, }
STEAM GENERATOR (BOILER)
% z- A9 Z8 w, S  _STEAM TURBINE
" z3 w9 j2 c6 `8 x7 P+ FELECTRICAL EQUIPMENT (GENERATOR)
3 r2 B/ Q; \+ }BOP-STEAM GENERATOR (COAL MILL)    * f# J! K+ T  t, h. u) Y
BOP-STEAM TURBINE AUXILIARIES    ! g4 a) b- F( P. U8 W" h5 `
CONTROL & INSTRUMENTATION (DCS)    0 Q6 }. ~" M1 m& r
TRANSFORMER    1 w2 Y! W2 l3 `7 a& x6 |, I
不知道四大管道是不是在STEAM GENERATOR (BOILER)    中,我看到' Y% [4 \% S" j) o3 [8 G( D
里面有一个CONNECTING PIPE(导汽管),不知道是不是四大管道加工出来的。7 Q, n  ^' x: ~! _7 r
8 w7 {: `1 C% @. ~+ wSTEAM GENERATOR (BOILER)    里面有这些东西5 p' i: w' ^( ~3 B7 c6 o1 Z
DRUM(汽包)* k* X' R5 n2 F# {+ c, L# F
HEADER(集箱)
" V# x# Z7 I" k; K( z' ICOIL TUBES(蛇形管)7 [- U" u3 i5 V# O2 W! x
WATER WALL(水冷壁): e/ z; S$ U1 \) F0 O
  D" m: E1 H" t  V$ n* pInduced Draft Fan(引风机): k7 J9 m0 r% o0 }
Forced draft fan(强制引风机)
9 Y! a: A) K. y' j3 g7 rPrimary Air Fan (主送风机)
发表于 2008-8-8 13:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
火力发电厂大机组的四大管道是:
2 e' [; K3 Z( z1  主蒸汽管道   2  再热汽热段  3  再热汽冷段  4  主给水管道。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 2009-3-25 17:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一楼回答得非常正确!!!
