3天前
查看: 4467|回复: 21
[已解决] 铸铁件如何防锈?
发表于 2008-8-8 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问对102、101和104等铸铁件一般采用什么方法进行防锈!
  m  e9 y9 `% d9 Q9 d5 J
: ^8 j1 q7 F7 d! A0 Z1 Z! @4 p# H) ]8 V/ y[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-21 16:13 编辑 ]
发表于 2008-8-8 17:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
要有个干燥的环境,选合适的防锈油,产品不能用素手接触这些东西是必须确保的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-8 18:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,一般工序间防锈,可以采用脱水防锈油;7 F6 c3 d* x' y- K
产成品防锈最好采用清洗——脱水防锈油——防锈油的工艺;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-8-9 17:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
铸铁件防锈,一般加工前涂防锈柒,加工后涂防锈油。但国内有些防锈油含有苯类等非环保物质,# v( W( Y! w. ]% |) r
不为国外客户所接收,要用进口的或国内新研制的高级防锈油。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-9 17:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
用防锈剂就可以了,当然,这需要根据您的要求可以是油性产品,也可以是水性产品,当然,还有防锈期的要求等等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-8-9 18:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碱性防锈剂完全可以
* s3 _3 B: C9 ?9 f可以保证工件在两个月内不生锈
 楼主| 发表于 2008-8-11 09:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问各位大侠!我需要防锈处理后零件表面不留油腻!需要比较洁净的防锈处理方法!请大家指点啊!
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有其他防锈的办法啊?不用防锈油的话还有什么办法啊?
 楼主| 发表于 2008-8-12 15:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为我的零件是要用来安装镜片的零件,又因为镜片不能弄到油污还要尽量沾上灰尘,故不能采用涂油的方法!
4 f: K8 ]; Y+ F) i' }- }- b" k希望有其他比较好的办法来解决!
! {( L+ m+ Z, C. U其实出现这个问题是因为我们打算降低成本后把铸铝件改为了铸铁件,于是才会遇上防锈这个问题的!6 j  t& y, q" h: j- z, S
望哪位朋友给予帮助啊!
发表于 2008-8-20 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个要看用户有无特殊要求:比如对装配精度有无影响?残留物与用户系统相容性?防锈的环境是怎样的?在这个环境的防锈期是多少?等等,这些问题要落实,才能确定防锈工艺、设备和防锈材料等。
发表于 2008-8-20 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、镀锌
# V/ Y+ B- o$ r  U/ Z; Q2、涂装烤漆
3 m. O1 n: [( b, W等都可以防锈的
发表于 2008-8-20 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
铸件并不推荐发黑处理,效果不是很好,很容易发红,建议使用磷化,也能做到黑色,外形美观,成本与发黑差不多,但防锈时间远大于发黑。$ v9 [, `* V2 j% x
其次,防锈油并不是几种油配起来就可以的,里面还含有很多其他成分。
9 d( e" l# T; o& P
- |$ W6 y; g9 j1。做磷化处理
& a# w* b, L9 `: o; {' J: X3 U2。使用FUCHS oil 或 houghston 油,不过比较贵
发表于 2008-8-20 22:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据你的工况,建议采用喷砂处理后,热喷涂铝或锌,可以达到很好的效果.
发表于 2008-8-22 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用油的话,防腐涂料也可以的。不过要看你怎么要求。
发表于 2008-8-22 10:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面喷红底漆就可以了% D6 M: b5 g( q6 x9 ^5 K5 h
4 [9 q8 |0 @. ]3 ~( H5 K! p
以前我是做设备的
1 H& c4 X0 J  v: @3 @* [8 v& K& c" b1 h# _
所有的铸件全部喷红底漆
  H/ Y9 O! l- K( f: b( K& W/ s
4 X) \. l* U1 D' K1 g( P然后放很长一段时间让他自然时效
发表于 2008-8-26 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
还有防锈期的要求
发表于 2008-8-26 11:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
喷砂 磷化 欧科 多简单啊
发表于 2008-8-26 13:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
镀锌、镀洛。喷漆,铝件表面氧化处理!
发表于 2008-8-27 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-8-27 15:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做眼镜?
做眼镜当然是做电镀拉.啊,现在眼镜都用铁做,未免太小气了吧......
发表于 2008-8-27 16:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷漆,既简单,又实用,不用对环境作要求
发表于 2008-9-21 11:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有没有具体的防锈油的牌号
