2天前
查看: 4002|回复: 6
[求助] 碳钢表面氮化处理后的硬度选用什么硬度计检测?
发表于 2008-8-8 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
碳钢表面氮化处理后的硬度选用什么硬度计检测比较好呢,最好能告诉我硬度计的型号规格.
发表于 2008-8-8 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般可以选用维氏硬度计
* O! ^5 K+ _) V( m4 w4 \当然也可以选用洛氏硬度计,但需要使用HRA测量
发表于 2008-8-8 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也有采用HK检测的
发表于 2008-8-8 19:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
维氏硬度常用于表示表面高硬度的氮化钢5 O" O) {% b+ q% @0 _+ J
    维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
' n5 I% |# [% }* _7 q维氏硬度尚有小负荷维氏硬度,试验负荷1.961~<49.03N,它适用于较薄工件、工具表面或镀层的硬度测定
4 p$ d1 f( l3 x: q0 O% }7 G) `- THRA含意是洛式硬度A标尺1 i- X) D# ]# H6 k0 K
氮化钢硬度高,所以应采用洛式硬度A标尺HRA。
发表于 2008-8-8 23:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
能检测HV10的维氏硬度计
发表于 2008-8-17 21:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳钢表面氮化,应该是软氮化吧?用显微硬度比较合适。
 楼主| 发表于 2008-8-18 15:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家帮忙,我做氮化的钢号是388
