液控单向阀的故障主要体现为所控制的油缸不保压,现场一般采用排除油缸无故障去判定液控单向阀有故障的排除法.
- W ~$ m8 L8 u较为直观的检测方法是:以吊臂高低油缸为例,在吊臂有负载的情况下。拆除多路阀与掖控单向阀的正向进油口,观测此油口从反向保压油口内是否有泄漏,只要等待管内、阀内余油滴尽,此油口仍然有油液滴出,就可视为阀已经损坏。* `- G. U3 B2 l7 x9 P0 v2 E, J+ _( ~; i
.结合液控单向阀与平衡阀功用,概述其性能差异、特性。
7 t% U5 y# o2 W q! G$ ia.液控单向阀的保压能力理论上是从零压至无限,是没有限定的,直至无限上升的负载导致铸造或锻造的阀体、锥阀和锥阀座碎裂等其他结构件损坏。
) q# u& T$ _) hb.而平衡阀的保压能力只能在零公斤力至它的调定力。当负载超过它的调定力时,平衡阀将自动开启卸载。
& a6 z2 G' G% d, A$ N( W7 Sc.单向阀的保压是依靠反向回流的油液压力施于阀芯自锁(保压),所以回流压力越高,自锁(保压)性能越好。
4 |$ M$ A5 T5 l. T- P. X( bd.平衡阀的保压是依靠弹簧的调定力锁闭(保压),所以当回流的压力克服弹簧的调定力时,平衡阀开启卸载。! g# \1 X( @+ V" F2 i* c
e.所以单向阀的性能在低压(负载较轻)保压状态下不如平衡阀稳定。但是负载不象平衡阀有调定的范围。
8 a# R* y3 S, J6 t( u5 v3 ^f.因为平衡阀遇到过载能自动卸载,所以对所控结构件具有一定的保护性和安全性。# ]! |- X2 @7 y3 R* D
g.平衡阀和液控单向阀在油缸运动时,都是依靠控制油推动阀芯内部的控制活塞,顶开阀芯回油。控制油的控制形式分内控、外控。
( Z9 Y& g* p7 C4 A f8 Y* A& Y5 l5 _4 {& k) v
液控单向阀的现场维修:; a; ~& d! t+ O& n8 D* o1 H
影响液控单向阀保压性能的主要是液压油的清洁度,锥阀和锥阀座之间的密合部位夹杂的污物、锈迹,以及锥阀和锥阀座之间的密合部的磨损等。观测锥阀和锥阀座之间的密合线是否完整,锥阀芯和锥阀座调质硬度不够锥阀芯出现凹痕、锥阀座出现倒角。维修主要是去除阀内污物,让控制活塞、锥阀芯等灵活自如,取出锥阀芯上弹簧,利用工具敲打锥阀芯,使锥阀芯和锥阀座之间形成新的密合线。
3 _/ x- L3 F% `/ b
s0 s9 ^' X! n8 T. _个人理解,不对之处敬请原谅. |
