现场更换新油泵时发生油泵炸裂的原因分析以及注意事项:
% a9 a, x! x3 A. CA.现场油泵炸裂原因分析:在没有做出系统无压或压力很低故障是由油泵引起还是溢流阀引起前,首先检查液压系统,这时常规的检查手法是调节溢流阀调压螺杆,当拧紧调压弹簧系统压力并没有发生变化后,回头去检查油泵,这时却因为疏忽,没有去松开拧紧的调压弹簧。等确定油泵故障,公司将新油泵发到,装配到系统上,却在没有松开调压弹簧时直接换向手动阀,系统因溢流阀的调定压力超高阀芯锁闭,系统内压力油没有回油通道而无限升高,直至回流的高压造成油泵的炸裂!
5 Z/ S" B, G: m- y& cB.注意事项:现场检测液压系统时,只要拧紧了溢流阀调压弹簧。不管是否检测到故障,都要随手将弹簧拧松,直到因再次检测的需要时再去拧紧,然后再行拧松。在更换新的油泵时,一般都要进行系统压力的重新调校,要连接上压力表,在手动阀换向前将调压弹簧略微松开,严密目测换向时系统压力值,有异常立即将换向阀复中位。在出现系统故障,在现场不具备连接压力表条件时,严禁随意拧紧调压弹簧!在没有连接压力表的情况更换新油泵,首先略微松开调压弹时,但要牢记松开的圈数,以便在油泵试运行后将系统压力在没有压力表的情况下恢复到其初始值。 |
