查看: 1265|回复: 0
[原创] 换向阀的故障现场维修:
发表于 2008-8-8 23:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
换向阀的故障现场维修:
8 C% Z- t- F6 d阀芯卡死和行程不到位:
$ i+ Z9 z' J- t6 B7 f( EA.清洁阀芯、阀体。检查阀芯、阀体表面光洁度。
- ]1 r7 V, d. V' C% S/ e& T; _1 I$ AB.实际中还可能遇到阀体因热胀冷缩产生的变形,造成阀芯和阀体配合间隙变化。" ?( o/ H4 c  |0 a  M
①.将阀芯或阀体内涂抹研磨砂直接配研至灵活。0 I' T' @4 ^7 T& ^1 E5 p( {
②.利用车床低速转动用细砂纸或水砂纸对阀芯进行磨削,磨削量控制在原阀芯尺寸的5个秒。注意磨削时的量具必须是千分尺而非游标卡尺。
9 ^3 v  R+ \- e③.阀芯与阀体间隙配合的尺寸:
& G1 F% X/ V/ a/ V+ \7 Z7 `$ n小通径为6至10秒,大通径为8至16秒。1毫米=100丝=1000秒。) w* v; B7 ]2 [
C.电磁管动铁芯卡死.线圈短路.插头接触不良.弹簧折断.
9619 + 2 感谢对论坛的支持!
