压力控制阀:2 T( x* O, _$ f4 C1 n: w: N7 a
控制工作液体的压力的筏称压力控制阀,简称压力阀. o* Y9 D& ?: x f% @
常用的压力阀有溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀等。
% G: W! n5 J+ P) h
' {+ X1 F% I9 N$ b: Y- N溢流阀:在系统中主要是起溢流和稳压、限压保护的作用。
. U, N9 M: X) E1 ?3 b% j现场检修:: n; r" O9 m0 A8 b
⑴.在系统上接上压力表,手动阀换向至顶缸,在零压和160kgf/cm2之间调节调压螺杆,观测压力表指针是否有爬行、颤动。发现异常做以下检测:/ R( N1 C3 a9 [- P9 G
①.检查锥阀芯和锥阀座的密合线、主阀芯和阀座的密合面是否完整无明显缺陷。
7 O) m- B+ n" w" h. H' a②.检查锥阀芯和锥阀座的密合线、主阀芯和阀座的密合面是否有污物、异物。0 k0 V. o5 k6 t+ Q- |7 T. Z
③.检查锥阀芯和主阀芯是否灵活自如。- L* V; [& N% W- D, i
④.检查主阀芯阻力小孔是否通畅无阻塞。- L6 ?; ^3 x4 K+ `
⑤.检查调压螺杆等有无外漏。
) \4 O3 S. I- g( g+ n6 W% F, K⑵.以上方法都确定不了溢流阀有故障时,采取排除油泵,多路阀中手动阀等无故障去确定溢流阀有故障的排除法。 |
