查看: 3297|回复: 15
[已答复] 潜水泵的吸入管应该多深?
发表于 2008-8-9 05:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我目前需要在一个煤泥水池安装潜水泵,不知道吸入管离池底多少距离最佳?
发表于 2008-8-9 09:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
潜水泵是淹没在水中的,吸入管与池底的距离多少关系不大。潜水泵在水中可以平放,可以立放或倾斜放置,立放时将泵出口底盘放在池底平面就行了,一般不需安装。为使潜水泵充分利用,可在池底向下再筑一小池并用滤网隔离,将潜水泵放入小池中。为使潜水泵正常运行,吸入管需加滤网。
( J% X; ]& ?4 J
/ |5 u, k& w9 t: a+ j[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-9 09:38 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-9 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉还是要根据情况具体分析, X7 s  J2 }6 w: D1 r: I9 w
最好是根据煤泥水池的杂质沉淀情况和使用情况考虑
7 W- G! S+ o' M7 [
$ y' G( a6 L5 K8 L如果杂质沉淀较多,清理间隔时间较长,那么进水口不宜放在池底,因为滤网会很快堵塞而必须及时清理8 o# N0 K6 s0 h+ b% c$ a
此时可以将进水口放置在距离池底1m左右的高度,同时抽水口的方向尽量向下,减少沉淀淤积和附着1 a6 ^, K/ O4 P5 T
9 n! f# a0 B; ?; E7 @& k* Q由于此时抽水口没有触底,所以需要使用固定装置将水管固定
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-11 21:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
老大你们的煤泥池含渣滓是多少,用潜水泵是不足取的,这样对叶轮以及电机都很不利。建议用污水污物泵或着是泥浆泵。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 积极参与
发表于 2008-8-11 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好象10M吧,一个大气牙,高中课本有讲.
发表于 2008-8-11 22:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道新的设备是否有突破这个理论
发表于 2008-8-12 08:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果不是要求特别多可以选用不锈钢的隔膜泵
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参与
发表于 2008-8-12 09:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里应该用潜水泥浆泵,或潜水污物泵。对于潜水泵来说安装高度关系不大,只要潜入水中就行了。因为开泵时不需灌泵,不考虑吸入高度。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-12 10:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
同意楼上的建议,
1 X1 ?8 n( y& S2 w因为要考虑到工作环境,
1 F) x7 u1 U; T# r8 j9 ]建议不要采用普通的潜水泵。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-12 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
自吸泵入口管有安装要求,潜水泵没有
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-12 19:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那要看潜水泵的功率大小、矿水的混浊程度,最好咨询下专业潜水泵经销处。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 10:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我就是在水泵厂上班,我们这的洗煤厂都是有泥浆泵和污水泵这两种,
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-13 10:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要看是干式安装还是湿式安装!
发表于 2008-8-13 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
干式安装我认为应该按卧式泵的吸水管和池壁的距离进行计算!
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
也就是说吸水喇叭口的管径式关键
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-11-18 14:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
建议改用污泥泵为好,它的使用以吸水高度关系不大,你可把污泥泵安装往下可解决。
