查看: 1985|回复: 7
[求助] 锻件等温正火问题
发表于 2008-8-9 15:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问等温正火的工艺和设备要求是什么?
发表于 2008-8-9 16:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
设备一般为井式电炉或箱式电炉;主要看最终铸件达到什么目的,如球墨铸铁正火后硬度要求HRB102-108,热处理工艺为升温至920度,保温1-2小时,随炉冷到500度,出炉空冷即可!!!工艺也和工件大小具体而定!!!
发表于 2008-8-9 22:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等温正火的基本原理是奥氏体等温转变# }/ h, M$ B, c" u: u
等温正火的时间长可以使产品的珠光体片间距减小,使之得到更细化的组织,目前市面上已经有等温正火炉和等温正火生产线
( k" }, x$ R4 O# y* _% o) f) `7 L3 q4 _% q/ `( ~3 |' A
   将工件加热到钢的AC3线以上的温度,充分奥式体后,再迅速冷却到Ar3线以下的温度进行珠光体等温转变,通常称这种热处理工艺为等温正火。渗碳钢和轴承钢锻造毛坯为改善切削加工性能,减少最终热处理变形、改善显微组织。目前一般均采用等温正火取代以往正火,因为正火时珠光体转变是在一个温度范围内进行的,显微组织及硬度不宜控制,尤其是对于大批量生产的齿轮,轴承等性能要求高的工件,等温正火预处理对提高和控制产品质量是十分必要的。等温正火炉生产线通常由高温奥式体化炉、急冷室和等温转变炉组成。等温正火比普通正火相比具有一下特点:1节能2出来的东西好3制造成本低。
& w$ n3 w8 q# T. u) n! H$ L# l7 f6 U, b/ K5 y- a, o; f) B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=528280
# _9 ?+ W1 y# `; @! K9 o等温正火
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-3-13 21:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意3#的意见,! }9 ]3 C+ p- ]
补充一点,对于单件产品或者零件比较大的零件,如果实现等温正火,可以考虑2#的想法,把零件加热出炉,在炉外控制冷却,由于大件,其热容比较大,冷速会比较慢,待温度下降到P转变温度稍高时,再转入保温炉,实行保温处理,也可以达到等温正火的目的了;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-3-13 21:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工艺:取决于钢种,目的是经充分奥氏体化的材料,快冷后在一个恒定的温度下(一般低于Ar1)发生转变,较连续冷却转变之组织更加均匀。
, u% n( u( k) b9 Q  L设备:国内现在多连续等温正火线,如一汽的。% ]1 p: o. e  n4 }- F) J
但本人愚见,现在国内鲜有设备能够达到预期效果,特别是满炉装载。
发表于 2010-3-15 21:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意楼上,等温的温度和材料有关,个人认为应该在C曲线P的转变区域进行,可以根据所要求的硬度来决定所用的工艺等温温度,温度越高,最终转变的硬度越低,温度越低,硬度越高,主要是P转变的片层间距的不同来做硬度上的反应;但对于某些合金钢其C曲线有其特殊性,尤其注意,不要碰到B转变线;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-3-16 11:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用網帶式連續炉,正火溫度奧氏体溫度+20-50度C
% r# q' C" n3 x3 e  E4 e2 g保溫時間斷面25/1hr Min,出炉後自然空冷或強制空冷
发表于 2010-6-10 15:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
目前,等温正火的设备有推杆式的等温正火炉和网带式的,等温正火的主要目的是细化晶粒,等到等轴状的珠光体加铁素体,这种均匀的组织有利于切削加工,而且有比较小的组织应力,在等温正火的时候最主要控制的是零件在风冷室的冷却速度,相对于推杆式的等温炉来说,因为零件在装在料框里一起风冷的,这样会导致冷却不均匀,对组织和硬度都有影响,目前网带式的等温正火炉,相对来说,冷却比较均匀点,得到的硬度和组织较推杆式的均匀
