此软件从“软件视频运用”中可看出有中文版,但没有下载的试用地址,请用过的朋友谈谈看法 设计软件 最新版本( Version 7)含有压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧、锥形弹簧、非标准圆丝压簧、方丝压簧。以及新增加的两种弹簧:碟簧和涡卷弹簧。弹簧设计软件只有一个版本,没有会员和非会员的区别。
0 u$ m, r, y0 Y7 b$ r最新版本( Version 7)的弹簧设计软件包括如下功能: · 压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧、锥形弹簧、非标准圆丝压簧、方丝压簧、碟簧和涡卷簧
* M2 J6 J; ?5 U- C) ]7 d& J8 v5 r· 包括英国、欧洲、德国、和SMI的设计标准
6 v& e$ ~ l) q& X4 Y# U· 包括国际、欧洲和英国的材料规格8 [7 p6 ?% a* U: d: B4 h9 d
· 包括英国、德国、SMI和日本的弹簧公差标准+ M% ?& \' Q8 j+ G& H: A: B$ \) c
· 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语和汉语版本% V; R8 E; h% V- Z
· 允许建立多用户
: @9 k/ E8 }" K% h0 }) R· 永久授权意味着不需要持续的维护费用. f5 e4 r3 { X8 _: P
· 弹簧设计可以方便的在网络间共享
9 x* D' a5 f9 }3 q· 设计概要和参数图纸可以方便的打印,或粘贴到其他应用程序(如Word) | http://www.ist.org.uk/ch/base1.jpg | | | 基本模块
+ M# j+ f) X$ O7 r$ g* W% U4 s· 友好的用户界面可以轻松的输入弹簧参数、物理尺寸、工作位置& @6 v6 h9 }' j2 `
· 详尽的材料列表可以按不同标准进行分类
$ g, B7 R1 |" c5 S. a+ @% {$ Y· 计算各种弹簧属性、工作应力、公差数据,并且可以图形化显示 | http://www.ist.org.uk/ch/base.jpg | | | | 图形模块1 X/ R }. Y9 K6 J
· 弹簧零件图清晰显示工作位置
% w, X. \" H1 {4 ~· Goodman图表可以提供不同条件下的疲劳失效预测,比如通常状态下、预压后、喷丸处理后, ^' h3 a( I( \" O N% L6 k1 X3 E' [* w
· 可以提供静态和动态情况下的松弛预测& A! @- n A7 L5 Z0 N( u, E
· 载荷/长度关系图可以提供预压和过压数据,以及不同位置的工作数据和公差数据 | http://www.ist.org.uk/ch/graphics.jpghttp://www.ist.org.uk/ch/graphics1.jpg | | | | 设计模块
# c4 K2 T/ w4 L% d( S( Q2 T* ^ B· 定义应用环境和弹簧所需属性,自动生成重量最轻的弹簧设计,适用于压簧、拉簧和扭簧/ ^2 |$ ~* S$ V Q8 n0 ~
· 优化设计(只适用于压簧):指定不同的设计标准,例如工作特性、重量、自然频率,然后选择一个目标进行最大化或最小化 | http://www.ist.org.uk/ch/design1.jpg | | | | 卷制机设置模块
; H: C9 S+ M0 o% j! [" H· 计算机辅助设置卷制机的各项参数,该功能适用于压簧和拉簧.7 \6 f3 W. C% ^7 ^1 c& Y
· 根据设计要求,对弹簧制造设备的参数提出建议,进行优化. | http://www.ist.org.uk/ch/compass.jpg
- J6 U; m9 ]0 d# A! ^- V6 r
, S2 \. P- ~4 ?! d0 @7 H# h4 E 6 R0 C9 K: |7 S* y5 G+ a. R
5 W% s% |+ k' b4 E9 m' T
: G( \0 v- r( d+ e6 o3 {. S
w7 m, \' C& f' N 6 F! E1 o) Q- L; L, ~) y. i5 w8 I
% B" `- \ n F- O* Q. h( _ 7 K1 U# I! g p0 h8 u" t
* j% _. Q- M) ^
. L2 ^! K" w r( X+ }& d" E |
